Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
@My39ka, И Вам совет - после того , что у Вас "там" - не делайте вытеснение.  Поверьте ,  я знаю , что говорю. Вы нормальной синтетикой - можете просто РЕЗКО вымыть весь "ужас"- который там может быть.
Вытеснение это как? Слил/залил, через некоторое время слил\залил - частичная замена и это вытеснение. Или вы имели ввиду полную замену на оборудовании - это тоже вытеснение :D
Так полагаю вы все-таки про ПОЛНУЮ замену. Так этис говорит менять методом частичной замены.
Ну и какой такой "ужас" может быть на исправной коробке с пробегом меньше 30 ткм который можно РЕЗКО вымыть :) кроме самой жидкости.
Может быть причина банальнее - можно запросто можно повредить наш "незаменяемый" фетровый фильтр в недрах нашей акпп. Возможно по этому не берутся нормальные сервисы менять полностью масло в наших и не только "вечных" коробках.
@igormts,
Вы советуете, уточнить вот пытаюсь :)  уточнить у вас. Я же тоже незнаю  :oops:
@Димас1979,
я думал такое  у тебя
​Синие пакетики - это присадка в жидкость? Снижает износ?  трение?  :o
2 пакетика - это чОткая дозировка?  :D или мож третий надо
А что, еще пакетики какие то надо брать?
Тогда выгодней в продуктовом взять там фасовка по килограмму.
Вы у официального дистрибьютора масло покупали? Они вообще в нашей стране существуют?
Изменено пользователем cansel
Господа, а вот этот пинок, с D  на R  когда наблюдать. Переставил селектор и сразу пинок? или переставил селектор, ждем, пинок. Или переставил селектор, отпустил тормоз покатился, пинок, покатился дальше, или еще какой сценарий?
При переключении на тормозе.
У меня на всех машинах ,на тормозе , при переключении ,есть небольшой "пинок". Дык нормально это. Ни на одной машине за весь срок эксплуатации с АКПП проблем не было. Кстате и на варике пинок был.))
У меня нет пинка. Вот честное слово.
У меня нет пинка.
Это прекрасно, я о том, что не проблема это. Конечно, смотря как пинается, если прям сотрясает авто,то да, но момент подключения должен чувствоваться, мне так кажется.
Изменено пользователем Kano
Вопрос. У отца на куге коробас (он такой же как и наш) работал идеально. Сейчас появился несильный пинок при включении R. Было идеально, и у меня нет никаких пинков и не было при включении R. Так вот, появилось это сразу после поездки к дилеру, решали проблему с разрядом АКБ. Проблему решили, а именно прошили приборку и BCM. Соответственно еще снимали клемму с АКБ. Более вроде как ничего не делали. Что можно сделать? Сфига пинок появился? Адаптация сбросилась? Клемму кстати и раньше мы снимали на пару дней... Что посоветуете?
@pro_boldyrew, У коробки адаптация не сбивается снятием клеммы. Может вам всё же прошили мозги (коробка и мотор один блок). Обучите коробу.
шили приборку и bcm по словам мастера. И все. Тоже думаю подрыкать как выше описывали, вдруг поможет. Явно программный глюк.
Kano, Не должен.
Ну мне видимо так повезло, что на последних четырех авто-два с вариком, два с гидромеханическим автоматом, при переключении на тормозе, допустим, с парка в драйв или с задней в драйв, был и есть небольшой толчок, я благополучно забил на это и по 70-80 тык на них гонял-нещадно, в том числе и по гоночным ,заснеженным трассам, проблем ни с одной коробкой не было, дискомфорт этоn пинок ваааще не доставляет, так что для красоты можно конечно заипаться и сделать как бЭ идеально, но зачем ?? Ээээ, никому ничего не навязываю, но всё больше убеждаюсь, что иногда не нужно "читать советских газет".))
p.s. Да, @igormts, масло в коробасе я всё равно поменяю, заради эксперимента, и совсем не для "убирания" пинков.
Kano, выложить фото того, что у меня слили из коробки?
Не надо, верю! Меня эти разговоры и сподвигли на замену. Речь выше о пинках,просто не думаю, что пинки впрямую с этим связаны, как уже писАл-на четырех авто с разными трансмиссиями пинок был и есть. А вот рашнсборку ,по маслу довести до ума, думаю стОит.))
У меня пинок ушёл. Во всяком случае пока. Поэтому покатаюсь с неделю и потом напишу.
На фото благо это не металлическая стружка. Что-то типа кокса. Им, как я понял, можно засрать фильтр и это уже попадос на ремонт коробки. 3 года она отходит, а потом ремонт уже за свой счёт, если машину оставишь себе. И это с учётом того, что я менял его частично на 45.000 пробега. Я не уговариваю, я сужу по своей коробке.96233652e753506a86bdcac9f2a9e5d7.jpg
Забыл сказать, это капли масла с самого дна, когда уже основное масло слилось. Но сути это не меняет.
@Димас1979,генацвале, крайний раз про пинки-они у меня были на всех машинах сразу,прям с новья, может мне так не повезло и я Нео.)) Всё с пинками. А масло я поменяю, на Моне у меня изменились пробеги и сейчас нет и двадцатки, так шо есть надежда, что успею не запороть коробас. :D
Менял масло на 50 тыках на тиане - розовое было так бы и выпил.
Менял масло на додже стратусе на ...хм.. На одометре было 80тыков :) но учитывая что машина с америки было, то еще соточку а то и две можно смело плюсовать было, так вот слилось просто красное без грязи.
На обеих снимали поддоны. Посему Дима смотрю я на фото и офигеваю !!!
