Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Лью АИ92 и тряски сейчас нет пробег 22000км. Раньше тысяч до 7-10км.чуть чуть трясло но ненапрягало. Климат всегда в авто режиме. Моё мнение обкаталась АКПП.
Может действительно пообкатается. А АИ-92 в экобуст как то не хочется лить ) Но 95 надо попробовать
Сначала чувствовалась вибрация - сейчас не замечаю. То ли что-то приработалось, то ли я привык. Сравнить не с чем - машина на автомате во владении первая. Бензин все время 95.
@alextalia,
http://www.fordparts.com/fileuploads/cmsfiles/transmissioninstructionsheets_6f35-6f50-6f55_fcs-8431-aa.pdf
наткнулся тут в инете. там есть метод "обучения" коробки с нуля. не знаю надо так было делать после чипа или нет...так просто находкой поделился. еще вот что есть))): вроде это как раз обучалка для понижения передач. попробуй, может поможет.
"ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ТОРМОЗА ПОНИЖАЮЩИХ ПЕРЕДАЧ:
При перемещении селектора из положения N в положениие D, происходит включение тормоза понижающих передач. Многие техники забываю выполнить данную процедуру обучения, даже в случаях, когда ее обучение является простым.
-Удерживайте рычаг в положение N более 2 секунд, а затем переведите в положение D.
-Верните рычаг в положение N выждав не мене 2 секунд.
Повторите эти действия 3-4 раза. После такого обучения ЭБУ коробки передач определит основной коэффицент управления для тормоза понижающих передач. Этот коэффицент будет использоваться и компенсироваться при каждом включении тормоза понижающих передач."
По ссылке на pdf, которую вы привели, вроде как описывается другая процедура.
Там говорится, что коробку надо переключать в последовательности N, R, N, D, R, D, N, и в каждом положении делать задержку на 4 с. Всю эту процедуру повторить два раза. Потом надо дважды разгоняться до 80 км/ч, чтобы переключение происходило на 2000 об и на 3000 об. Потом снова дважды переключения в последовательности, приведенной выше. Потом пишут, что надо разогнаться до 25 м/ч и бросить педаль газа, перевести коробку в положение "L" (у нас нет такого!) и тормозить до 10 м/ч двигателем. Так делать два раза.
Все это выполнимо, кроме последнего, т.к не понятно, что за положение "L".
если перевести документ в pdf, то станет ясно, что эта процедура обучения НОВОЙ акпп или при замене. не имеет никакого отношения к "ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ТОРМОЗА ПОНИЖАЮЩИХ ПЕРЕДАЧ
написал же: метод "обучения" коробки с нуля.
Ну вообще я понял, что речь идет про разные процедуры, но вот то, что они не имеют друг к другу никакого отношения -- спорное утверждение )
Поскольку последовательность переключений и задержки в чем-то аналогичны. Скорее всего, обучение новой коробки с нуля заодно обучает и этот самый тормоз понижающих передач.
Всем привет. Подскажите - никто не сталкивался с вибрацией авто в режиме D на холостом ходу на светофоре ? Подрагивает так , что рука сама тянется переключить в N. И это почти снимает проблему ,но не полностью. Выключение кондиционера лишь немного уменьшает вибрацию. У меня на II Фокусе, и то такой проблемы не было. Прямо сильно напрягать начало. Авто нравится, но такая фигня, что на каждом светофоре в нейтралку переключать, как то не хорошо ((( Тем более езжу в основном только в городе. Пробег 4000. Заправляю в основном только 98 бензин от Лукойла. Не знаю, что делать. Может  заправку сменить или на 95 бензе покатать. Или прямая дорога к дилеру ? Хотя вряд ли они смогут решить проблему
Такая же херня. Даже не знаю что и думать. Мысли были про бенз. Но если зависит от переключения передач, то скорее всего проблема в коробке. Будем смотреть... Наблюдать...
Однако если у тебя есть время сгонять к дилеру, то лучше сделать это.
Изменено пользователем Кирилл А
Замечено что экопуст у меня лучшее едет на 95ом. И кстати трясется акпп меньше на 95. Я по неделе ездил на 95, 98 и даже 92ом.
У меня вибрация только по утрам когда акпп еще не прогрелась,а немного проедешь пару км и пропадает. Вибро только с кондеем, а без него нет. Есть только небольшое жужжание на разгоне если крутить больше 3 тыс. об. непонятно чего жужжыт толи коробка толи в движке чего. Бенз только 95 другой не пробовал.
Изменено пользователем Ivannikov87
Получил сегодня авто с новой коробкой) Ничего про Фокус подменный сказать плохого не могу, в максималке был и накатал на нем 8 тысяч, но как же хорошо на родной машинке)))
Поздравляю! Ну и как новая коробка работает?
Спасибо! Главная причина жалобы была в ударе на R, сейчас пока тишина.
Ориентировочно срок называли 15 августа, но 5 числа заканчивался срок ремонта, согласно ЗоЗПП, 4 го установили и пригласили за авто. Были мысли, что не дождались коробки с завода и сняли с новой машины, но показали сегодня накладную и прочие документы по поступлению новой коробки. Цена, кстати, 199 000 р. Старую АКПП тоже показали, зафоткал даже.
Сумма конечно убийственная!!!
Общая около 212 000 р. по моему, с креплениями, маслом  и т.п. Жду письменное подтверждение по всем работам от дилера.
Спасибо. Буду экспериментировать с разными марками бензина. Кстати сейчас заправил 98 на Газпроме и, о чудо, стала трястись значительно меньше , чем на Лукойловском.
ЛУКОЙЛ в последнее время вообще растраевает! Ездил в Крым пришлось его заливать, так мотор ревет а машина с напрягом разгоняеться((( в Москве все время заправляюсь на Газпроме. Ни разу нареканий не было. Я знакомому посоветовал заправляться на Газпроме, до этого он Роснефть заливал. На баке 60 литров проезжал 500-520 км, после того как залил 95-й проехал 600 км. Он динамикой доволен!!!
Кстати парни!! По поводу удара при включении в R... я заметил следующее: после спокойной поездки - включается мягко. А вот если кратковременно позажигал с тапкой у пола, вот тогда какое то время действительно включается с ударом. Ну я имеб ввиду сам момент перевода селектора в r. Причем даже проехав почти 300 км достаточно борзо (спб-псков), обгоняя все и вся , акпп между тем включается мягко. А вот прокатившись по городу вечерком 10 км также борзо - получаю пинок такой не хилый при включении в r.
Мне на Газпроме очень кофе нравится - хорошие кофемашины стоят - поэтому на трассе стараюсь там заправляться. Плюс есть автоматические заправки, что удобно, но мало и с приколами.
По бензину на разных брендах разницы не замечаю.
я тут на неделе вообще учинил, сам не понял как сделал)) в общем, разворачивался на двухполосной дорожке, то ли быстро в R перевел, то ли еще что, но такой эффект был как на ручной КПП сцепление отпускаешь и мало газа, трясти начинает и колбасня)) как ни пытался потом еще раз так сделать - не получилось. видно очень быстро в R потом опять в D перевел. теперь секунды 2 всегда на нейтралке держу прежде чем в R перевести и обратно.
Это о чем?
Там не на всех колонках карточки принимают, а если наличкой хочешь до полного бака заправиться, то за возвратом спедств предлагают проехать на заправку по определенному адресу. Это в Брянске было - пришлось просто на 1000 заправиться (колонку с карточкой поздно заметил, там еще и разворачиваться другим бортом надо было)
Всем привет. Купил авто с пробегом 40 т.км. бывший хозяин сидел на форуме-в т.ч. с проблемой в коробке толчки. Толчки сразу чувствовались после а6 вариатор. Спрашивал у друзей с фордов говорят пинки есть всегда-не сравнивай с вариатарами-проще жить будешь. Но вчера при развороте на узкой дороге в быстром режима D в R и обратно получил удар под днищем такой силы что думал коробас щас собирать пойду по частям. Звоню знакомым (дилеры форд в москве) описываю ситуацию кричу надо по гарантии срочно менять-они спрашивают паузу между переключениями выдерживал-говорю нет- они в ответ а надо ШТАТНАЯ РАБОТА КОРОБКИ. Я в ах........
я вчера буксовал на поле туда сюда дрыкал нет у меня ударов никаких. Бывает раз в месяц и то не жуткой силы. Ушатай ее и по гарантии замени)))
Так и буду делать. В хвост и гриву ее пинать буду пока не развалиться. Авто очень доволен. Мягкая-по трассе идет 180 спокойно-климат отличный-мультимедиа отличная-салон большой-безключевой доступ супер-НО КОРОБАС ГО...... ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. ТАКИЕ СИМПТОМЫ У МЕНЯ НА БМВ Х5 Е 53 4.6 РАНЕЕ ПРИВЕЛИ К РЕМОНТУ КОРОБКЕ(когда гарантии уже не было)150т.р.
