Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
а у меня иногда задняя пинается, рандомно как-то...но когда пнет я вздрагиваю:))) пока гарантия - покатаюсь просто.
переход со второй на третью (видимо) с задержкой тоже, но опять же, пока забил.
У меня при включении задней толчка вообще не чувствуется, а когда D то толкается, но не всегда, а когда быстро переводишь с P в D или c R в D.
Спасибо за ответы, как мне кажется у меня все же другая беда...
Очень сильный как будто гидроудар именно при начале движения задом (на газу), а не при переключении. Подозреваю, что это все таки не норма...
Ясный пончик что это косяк!!! Судя по описанию помню такой косяк на опеле. Включаешь R. Начинаешь ехать и удар такой нехилый. В итоге приятель доездился.. корабас издох. Ремонт был дорогой. Пущай диллер исправляет... я бы наверное еще бы десяток писем в форд бы отписал по этому поводу... в надежде что они диллеру напишут что нибудь дельное. Просто я смотрю когда кипишь создаешь - твою проблему замечают. Форд тому не исключение.
Господа,у меня вопрос про работы коробки в режиме спорт. В общем, при разгоне,передачи переключаются нормально без пинков, но при торможении пинки очень чувствуются,это особенность режима спорт или какой-то косяк с коробасом?
Это особенность режима спорт. У меня частенько так бывает если выдавил тапку для обгона километров до150_170 и потом оттормозится до 90км/ч то движок помогает тормозить передачими на пониженные
Спасибо,а то уже переживать стал) А не в курсе случаем, какое кол-во времени вообще на спорте можно ехать, мб какие-то ограничения?!
Господа, подскажите, пожалуйста... Вот, допустим, ситуация: толкаюсь в пробке в режиме S2... пробка рассосалась, все резко поехали... мне в режим D перейти можно только выжав тормоз или на ходу тоже можно?
@nickgreek,
я как поехали сразу D врубаю. ничего не будет, там же "физически" ничего не происходит, просто а-ля кнопку нажимаешь и команда "мозгам" подается мол едем в нормальном режиме
Я на ходу перехожу: на трассе перед обгонами включаю S, вернувшись в нормальный режим - D
@nickgreek,
Спасибо!
На этой коробке на ходу можно переключать не только с S на D но и включать заднюю узнал случайно.У Электроника ставил камеру он и подсказал.Сам пробовал, все окей!!!!!
Изменено пользователем Пилот 64
Прошу совета.. 2.5 пробег 3000км
При включении задней R если сразу начать движение то зачастую чувствуются очень сильные удары / толчки. Если после выбора R подождать секунды 3 и неспешно нажимать на газ, то все ок.
Когда диллеру демонстрировал проблему, он признал неполадку и взял на диагностику. Машину отдавал другой спец и он сказал что они долили 0,5 литра масла и с коробкой все ок. жалобы не ушли, а диллер сказал что это на всех коробках с гидротрансформатором (если я правильно запомнил) такая ситуация и это норма, просто нужно очень неспешно включать R.
Собственно вопрос, у всех ли так?
Написал претензию дилеру, машину отдал на диагностику, по итогам - замена АКПП, срок 1-2 месяца.
Такая же ерунда, пробег 17000, началось недавно. сказали что задняя передача не сразу втыкается, нужно время.
Не..как то не так..передача задняя включается..машина начинает движение..зад.передача сама выключается и тут же сама включается с ударом..сила удара зависит от оборотов двигателя.
в любом случае это ненормально и однозначно гарантийный дефект, ударов в трансмиссии быть не должно, я порой аж пугаюсь:))) ладно бы еще пинок как со 2 на 3, а тут именно удар))
беда в том что я не знаю как его выявить...поехал с мастером а ударов нет, если бы воспроизвести дефект...
Нужны удары?! Подъезжай - будут тебе удары)))
Андрей а можно без приезда?) я и так к тебе собираюсь чуть позже, в среду будут камеру ставить, надо активировать если через форскан не выйдет
Если нужно по фотографии, то это не ко мне )))
а я не понял о чем речь? если нужно воспроизвести пинки, я думал ты знаешь по какому алгоритму они воспроизводятся...а зашивать мне "нечто" пинающееся не надо:))
Сильно не бейте. Короче я залил в АКПП присадку Супротек. Сегодня . Давно уже купил . Руки чесались.  :D  :D  :D  . Честно говоря именно в автоматы никогда не заливал никаких присадок. Но тут че то достала меня эта коробка. Толкотня . Дерготня. Эффект есть. Коробка просто нормально заработала. Ничего сверхъестественного не произошло . Машина не поехала быстрее. Но толчки исчезли на 90 % . Мягкое и легкое переключение . Почти не чувствуется. Ни при езде в пробках. Ни при интенсивном разгоне педаль в пол. Чудеса да и только. Заливается легко.Нужны - 2 минуты и маленькая воронка.
Сильно не бейте. Короче я залил в АКПП присадку Супротек. Сегодня . Давно уже купил . Руки чесались. :D:D:D . Честно говоря именно в автоматы никогда не заливал никаких присадок. Но тут че то достала меня эта коробка. Толкотня . Дерготня. Эффект есть. Коробка просто нормально заработала. Ничего сверхъестественного не произошло . Машина не поехала быстрее. Но толчки исчезли на 90 % . Мягкое и легкое переключение . Почти не чувствуется. Ни при езде в пробках. Ни при интенсивном разгоне педаль в пол. Чудеса да и только. Заливается легко.Нужны - 2 минуты и маленькая воронка.
Блин.. рисковый парень.
Я в детстве лил всякие реметализаторы в жигули.. помню феном был такой. Так у меня через 100 км движок заглох. Оказалось зазоры на рокерах клапанов ушли в ноль !!!!! И поверхности стали идеально ровными без задиров. Вообщем помню клапана отрегулировал и отъездил лет 5 наверное на ней еще.. о как. А батька залил римет и через пару недель движок уже стоял на верстаке. Потек со всех щелей. Все сальники пипец. В коробку я помню добавлял хадо. Но разницы не ощутил.
Но это все были жигули.. а тут вроде посложнее механизм будет. Вообщем мне даж интересно че дальше будет. Не пропадай. Рассказывай.
Тоже очень интересно! Буду наблюдать. Отписывай по мере эксплуатации.Тоже тогда себе залью. Достали уже толчки. А какую точно присадку брал? Просто Супротек для АКПП? Может какая нумерация есть?
