Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Решил бензин сэкономить. Вот я перепугался тогда. Главное и не сразу понял, что двигатель заглох, солнце слепило. ЭУР вырубился, тормоза не работают, скорость 120 ..... пронесло. Больше ни-ни.
Молоток! :D
Техника езды по горам ? На Церате автомат переводил в ручное переключение передач ,  переводил на пониженную и вроде как справлялся , при спуске с горы, без активного использования тормозов. На ФМ5 есть какие особенности ?
Замечал, что при движении со спуска на КК с установленной скоростью, автомобиль действительно при превышении установленного значения сам пытается тормозить переключением на пониженную передачу, т.е. без задействования тормозов.
Обычный круиз контроль нигде и никогда не реализуется с вовлечением тормозной системы. Акселератор только в самых простых версиях и плюс АКПП в более продвинутых.
Да я этого и не утверждаю. Спрашивали про торможение передачей, я подтвердил его наличие. Был бы адаптивный, тогда бы тормозил, но и то лишь перед препятствием, я полагаю.
ACC вовлекает тормозную систему при движениях на низких скоростых (пробки например).
А вот за торможение перед препятствием отвечает как раз система экстренного торможения а не ACC.
Да это мне, мягко говоря, безразлично. Если вы понимаете, о чем я...
Подлил 1 литр жидкости в коробку при пробеге в 2000 км. Поездил 3000 км. Проверил уровень жидкости как положено и оказалось, что вылилось через контрольное отверстие всего 300 гр.
а как проверить? или дилер смотрел?
Катаешься на машинке 1 часик на разных скоростях, а потом на яму заезжаешь и не глушишь двигатель, ставишь на паркинг и выкручиваешь пробочку из контрольного отверстия, собираешь в баночку и меряешь.
сколько должно вытечь? от .... до... мл
:D В идеале уровень масла должен совпадать с краем контрольного отверстия. Уважаемый Сафари1804 видимо хотел сказать, что на заводе был недолив масла в коробку. Причем солидный, почти 15%. А данная коробка очень чувствительна к качеству масла и тем более к его количеству.
Так я вот и не понял. Он говорит вылилось 300 мл. Почему не долив? А сколько должно вытечь? Изменено пользователем pro_boldyrew
@pro_boldyrew,
Дык он до этого добавил литр (1000 мл.). Если бы изначально масла было норм, то и вылилось бы литр. А так получается недолив был 700 мл. Так понятно?
@pro_boldyrew,
так то да))) был невнимателен. А у нас коробка типа необслуживаемая? И че теперь масло проверять? А то как с секретками у всех почти не затянуты были, а тут масло тырят на заводе походу))
У меня в инструкции написано, что проверять уровень масла необходимо на каждом ТО (т.е. каждые 16 тыс км)
Угу. Добро пожаловать в Форд)
У нас на Кугах такая же. ТИПО не обслуживаемая.
А на самом деле замена там на полтосе!
И ввиду отсутствия щупа контролировать уровень и состояние ЖИЖИ очень не просто.
Инженеры Форда не перестают удивлять
Интересно а на ТО чтобы проверили доплачивать нужно?
Есть перечень работ, которые дилер проводит на ТО. если в вашей инструкции указано, что эта работа должна производится, а стоимость ТО - фиксирована....
У меня написано: Inspect the automatic transmission fluid level. Consult your dealer for requirements.
Вот что пишут в мануале скачанного с оф сайта:
ПРОВЕРКА УРОВНЯ
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Автоматическая коробка передач не
оборудована щупом для измерения
уровня трансмиссионной жидкости.
Проверьте автомобиль у
авторизованного дилера и смените
трансмиссионную жидкость при
плановом техническом обслуживании.
Коробка передач не расходует
жидкость. Однако при
проскальзывании, замедленном
переключении передач или
обнаружении следов утечки
трансмиссионной жидкости следует
связаться с авторизованным дилером.
Не используйте присадки или чистящие
средства в дополнение к
Использование этих продуктов может
повлиять на работу коробки передач и
привести к повреждению ее внутренних
компонентов.
думается мне там программно можно посмотреть и уровень и типа состояние..ну как у нас масло показывает в процентах. просто у подруги аутлендер 13го года..так вот типа там в вариаторе тоже масло не меняется, однако поехали к знакомым механикам, они через ноутбук увидели датчик в вариаторе, который показывает в каком состоянии масло и уровень (судя по нему масло там надо менять 45000км)..
все это чушь, что масло на весь срок. я на тыщах 45ти скажу чтоб мне поменяли, если оффы откажут поеду в другое место сменю.
Конечно менять надо, когда-то. На весь срок это бред. Если только на срок гарантии))) Я даже на механике на 100тыс на М4 поменял, хотя там тоже в мануале что не надо менять.
А кто сказал, что масло в коробке на весь срок? На ручных было, а на автоматах замена в обязательном порядке. У меня 30 тыс миль ну или 48 тыс км.
@vfkot,
ну вот в Ниссане, Митсубиси и еще в шкоде у знакомых дилеры говорят, что масло в коробке или у некоторых в вариаторе не меняется и оно на весь срок службы авто
