Двигатель 2.5 (расход, эксплуатация)
В 17.03.2019 в 17:25, Djikydza сказал:
И еще один момент: поменял я свечи и увидел что на изоляторах свечей с 1го и 4го горшка коричневый налёт. Кто знает из-за чего?
Это следы "коронарного разряда". Пары масла с микро частичками грязи оседают на "юбке" под воздействием высокого напряжения. Это вполне НОРМАЛЬНО! Образуется практически у всех. У кого-то раньше, у кого-то позже. Неисправностью чего либо не является. Ни на что практически не влияет.
Надо периодически "подтягивать" свечи. Но всем лень...
Прочитал я тему про коробку... Реально она тупит в режиме D. Тяги мотора хватает, но эта связка с коробкой все портит.
Проехал 1т.теперь мотор можно крутить?
Крути, дорогой)))
Отправлено с моего NX531J через Tapatalk
4 часа назад, Bortach81 сказал:
Чипани и будет нормальная связка )
25 минут назад, Igor375375 сказал:
Я 1,5 тошнил...
Жена говорит с завода письмо было что обкатка 1т.а 1.5 это перестраховка. Но лучше перебздеть чем недобздеть...))))
Читаю отзывы про чиповку и двоякое мнение...
1 час назад, Bortach81 сказал:
Пока не попробуешь - не узнаешь. Но у меня только положительные эмоции.
2 минуты назад, Димас1979 сказал:
Попробую... Но сид чипованый паулюсом не чем не отличался от стока. Даже жопомер ни как не реагировал)))
А тут посмотрим может и вправду мотор задушен. Так говорит товарищ который шить будет. Я думаю в финансовой выгоде он не заинтересован, т.к. обещал все сделать бесплатно)
Изменено пользователем Bortach81
6 минут назад, Bortach81 сказал:
Почему именно Паулюс? Пробуй Бунеева.
Тогда хвалили паулюса. Ездил к нему самому, но результат нулевой. Отдал тогда рублей10... Вот идиот!!!!
@Bortach81 я же говорю, пробуй Аяшева и Бунеева. По замерам они одинаоквые, но Бунеев более плавно коробку переключает, без пинков и рывков.
4 минуты назад, Димас1979 сказал:
Хорошо, спс! Узнаю есть ли у моего товарища такие прошивки
Добрый день! Перечитал всю тему, но так и до конца не понял, проблема следующая. Машина вибрирует когда стоишь на д, месяц назад сделал то у од, стало хуже, раньше не так сильно ощущалось. Как это в итоге лечится? Может быть,  что из-за того, что масло мне залили паршивое? Заправку не менял, как лил на ЛУКойле так и лью
17 часов назад, zaynuckov сказал:
Как вариант, заменить свечи и почистить дроссельную заслонку.
1 час назад, uri46 сказал:
А есть у нас на 2.5, возможность на блоке дрос.заслонки чуть чуть поднять обороты холостого хода?
Нет.
1 час назад, Алексей.85 сказал:
Нет.
А программно, через шнур..добавить оборотов, уйти из зоны вибрации...
20 часов назад, zaynuckov сказал:
Я думаю это проблема в коробке. Тоже на D идёт вибрация когда стоишь. ВN переводишь вибрация уходит. ОД сказал ни чего сейчас делать не будет. Накатаешь 5т если не пройдёт будут смотреть. Но по ощущениям вибрация стала меньше. Пробег 1500
16 минут назад, uri46 сказал:
Это только прошивку мотора редактировать.
10 часов назад, Димас1979 сказал:
Пробег 14 тысяч, что-то думаю рановато для этого всего
16 минут назад, Димас1979 сказал:
@zaynuckov человек пишет, что месяц назад такого не было. Я предложил самые простые варианты.
Я понял, может быть ещё есть мысли?
2 часа назад, zaynuckov сказал:
Попробуй все таки поменять бензин... Может что-то изменится.
Когда в режиме D  вкл кондей, обогрев лобового или работает вентилятор охлаждения, то обороты падают в зону вибрации . На N оборотов меньше чем на D в котором вообще нет нагрузки , по этому там и нет вибраций.
