Двигатель 2.5 (расход, эксплуатация)
И ещё речь не о зажигалках а о бензине и на 92 2.5 нормально едит пробег говорит о чем я написал выше 95 я тоже пробовал разница нулевая
Да в том то и дело, что я разницу тоже не вижу. Может если ездить "педаль в пол" с светофоров что то там и можно уловить. Но это ж в пределах секунды/погрешности. В обычной повседневной эксплуатации разницы нету. А мотор у меня дрожит на любом бензине. Пофиг. Зато приятно. Как будто на дизеле
Разница есть, даже жопомер её слегка чувствует (во всяком случае у меня). А по Рейслоджику разница до сотни 1 секунда.
Разницу между BP92 и BP95ult я тоже уловил, едет лучше и мягче что ли, но это мои личные заключения, которые почувствовал задницей.
У меня пробег 11500, ни разу не пробовал 95-й. На мой взгляд прекрасно и на 92-м ездит. Но ради прикола плесну бак 95-го посмотреть. На предыдущей машине никакой разницы между 95-м, 95-м с присадками и 98-м не чувствовал.
Разница чувствуется если не просто ради интереса влить один бак 95го, а если катать 95й и потом залить бак 92го. Так же как я и на прошлой машине катался только на 98м, а за день до продажи влил 95, т.к. не нашел на 5ти заправках нужного и почувствовал это пятой точкой. Сказал об этом покупателю, что на 95м машина не фонтан, но после того как он ее уже купил и мы с ним ехали он сказал, что на 95м валит супер. А все почему - он ниразу не пробовал как она на 98.
И вообще о чем я. Однократное применение 95го после 92го не даст вам ощутить его так как после постоянного применения 95го залить 92й.
точно
Согласен.
Согласен.
Это где ж ты в Кениге ВР нашел??? Согласен он.... :D
По теме, я разницу даже между отечественным 92м и европейским 95м не чувствую.... Мало того, уже писал про этот парадокс, 92го меньше жрет. На третьей машине замечаю...
Изменено пользователем Андрей 545
Кроме ассоциативного мышления существует абстрактное, и да я согласен.
Изменено пользователем lislawa
Вопрос: сегодня открыл капот и со стороны между бачком антифриза и ремнями (в общем слева от двигателя) поднимается  дымок, температура на улице  -14С. Что это может быть? И это нормально? Запах трудно описать. Двигатель 2.5л.
@madiop, если пахнет маслом, то это сальник. Как у меня. Под замену.
 какой именно сальник? поконкретнее.
Дима выручай! Тоже самое! Напиши пожалуйста в личку как этот дефект правильно называется и гарантийный ли это случай?
101% гарантия, если не выкатал 100.000 км или 3 года. Именно по гарантии и меняют в этот самый момент. Чуть позже напишу всё подробно.
Спасибо, как раз гарантия через месяц заканчивается. Записался к дилеру, посмотрим что скажут.
Всё, заменили. 5 часов ковыряли.
Думал будет дороже по их прейскуранту. Но и 6000 не лишние. Так что езжай и пусть меняют.3ba18470076f1a2443d0d742683bffea.jpg
Изменено пользователем Димас1979
У меня типа запотевания в этом месте было, в январе замыли, при замене заднего сальника коленвала, пока сухо...
Изменено пользователем dym88
А вообще почему и как часто это будет происходить? Пробег 37 000км, а уже такие проблемы! Не давно отвалился обогрев переднего стекла, дилер сказал, что ничего не обнаружено и он (обогрев) сам заработал. Охарактеризовали как "сбой электрики".
что именно?)
Про обогрев стекла можете почитать в отдельной теме, там выяснена в чем причина и как с ней бороться!:)
что именно?)
Про обогрев стекла можете почитать в отдельной теме, там выяснена в чем причина и как с ней бороться! :)
Течь сальника коленчатого вала.
это хз) сальники вообще похоже бич Форда...
Через 5000 замена масла. ТО буду делать уже сам. Вот и посмотрим на состояние сальника.
гарантия закончилась?
