Двигатель 2.5 (расход, эксплуатация)
заменил что у вас тоже есть небольшое провисание торпеды в районе лобового стекла?! Я до этого не замигал это а после того как прочитал на форуме сразу же бросилось в глаза!!!!
Я не замечаю - вот хоть убейте не вижу. Могу предположить, что центр имеете ввиду около стекла.
Но повторюсь - я не замечаю, да и без разницы как-то. Пусть следующий эстетствующий владелец парится, если захочет - на стоимость не повлияет.
Движок 2.5.
А у всех с трендовской приборкой изоьражение справа (машинка анимированное)? У меня оно всегда просто машинка, без включения фар и указания открытых дверей (только текстом предупреждает)
По поводу торпедо .Весной менял  датчик климата и озвучил  о торпеде, что провисла.Сказали что форду сообщили. Потом перезвонили сказали инфо. обрабатывают  до лета. Буквально вчера звонили  из Мейджора сообщили что после 20 июля будет какоето решение по торпеде.Ждемс....
Нажми центральную кнопочку слева на руле (которой маршрутник сбрасываешь) и любуйся маФынкой
У меня 2015 сборка - аппрель или май. Наклейка - 95.
сборка май 2016, 92 бенз
Сборка февраль 2016 - 92 бенз на лючке . Я так понимаю тенденция 2016 года. 92-й бензин.Кризис и для народа маркетинговый по сравнению с конкурентами  хиундаи и киа тоже под 92-й
Изменено пользователем Алекс007
Маркетинг сейчас правит миром. Из той же кучи межсервисный пробег в 15т км , не меняемое масло в коробке и прочая фигня.
При этом гарантия форда 3 года или 100т км. Еще крупные дилеры предлагают дополнительно 1-2 года гарантии за доплату и обязательное обслуживание только у них.
Но маркетинг не всегда на столько плох. Для меня например это уменьшает стоимость владения авто , когда гарантия заканчивается я машину меняю на новую.
При этом мне наплевать что с машиной будет у второго владельца , пускай хоть сразу капиталку делает это уже его гемор.
Однако для людей покупающих машины на долгий срок или б/у это может стать проблемой.
Изменено пользователем cansel
Вот тут поддержу: я тоже за удешевление официального обслуживания. Жаль, что межсервисный сейчас не 20 тысяч.
При этом, разумеется, никто не мешает масло хоть после каждой поездки менять в любом гараже - тут уж каждый сам для себя целесообразность определяет. Но дилеров хотелось бы видеть реже и как можно дешевле :)
Еще один важный момент: необходимо разделять маркетинг производителя и ни к чему не обязывающие росказни менеджеров по продажам. Рекомендация лить 92 при надписи на лючке 95 - как раз второй вариант.
На лючке написано 92 !!!
Мой лючок сверху :) Какой у вас не знаю, да мне это и не интересно. Я за себя отвечаю.
Есть еще Ford ETIS :) Там тоже про бензин указано в недрах комплектации. У кого 92 на лючке - посмотрите, что  ETIS пишет для вашей машины - интересно.
На лючке 95 и пишет "С бензином с октановым числом 95" ))) Хотя выше я привел ответ от Форда где рекомендуют 92... От себя скажу, лью 95 и не парюсь.. ))
Изменено пользователем AGurskiy
  •  С бензином с октановым числом 95
    на лючке 92
92 - 95, 95 - 92. Не могу понять, что тут пытаются доказать. Каждый раз приходит уведомление об ответе в теме и опять про это. А описываться не хочется, вдруг кто нибудь напишет реально полезное.
Отправлено с моего SM-J7108 через Tapatalk
Я думаю дело еще в том ,что просто на нашу модель ставятся два совершенно разных по характеристикам и идеологии мотора. Экобуст и 2.5 литра это вообще разные совершенно технологии. Отсюда путаница . Понятно ,что в экобуст не меньше 95-го.
Посмотрите видОс. Думаю будет ясно какой лить...
95-й минимум !!!!!!!!!! А лучше 98-й и выше
Но это оценка не на реальном двигателе:
Вот из аннотации к прибору:
"Прибор работает на основе исследовательского метода анализа топлива и определяет уровень диэлектрической проницаемости бензина, от которой зависит значение октанового числа."
То есть его показания - это сигнал к тому, чтобы задуматься, а что это за топливо. Но определить октановое число в плане практического применения можно скорее на стенде с двигателем с переменной степенью сжатия.
И главный вопрос - октановое число определяемое прибором соответствует исследовательскому методу, моторному или ещё какому?
Что прибор работает на "основе исследовательского метода" в общем-то ерунда - в нём же не спрятал маленький одноцилиндровый моторчик с переменным объёмом камеры сгорания.
Изменено пользователем oleja
Вот статейка Владимира Шарандина https://www.drive2.ru/b/1391423/
Если коротко - то этим прибором хрен чего достоверно определишь.
Можно только в том случае, если знать на каком заводе и каким методом делалось топливо, использовались ли присадки, не попадала ли вода...
То есть этот результат на видео - "сферический конь в вакууме".
К сожалению.
какие приборы?? только нагар на свечах покажет говно бензин или нет. мне лично будет фиолетово, если данный девайс покажет октановое 85 на заправке где я заправлюяь 95м. куда важнее что свечи как новые за 20тыс.км не на первой машине и едет как надо.
имхо лучше чистый 85й условно, чем 92й но с присадками и всяким мусором.
да и не пойми где это вообще снимали, может в тайге. в мск и питере по крайней мере думаю адекватную АЗС найти не роблема
если уж совсем нет доверия то имхо один вариант: выбрать пару тройку заправок удобных к месторасположению и заправляться по очереди на каждой по 15тыс. пробега и мониторить свечи. все эти доводы-присадки не присадки...то как оно горит внутри только нагар покажет. а там и выбирать.
Изменено пользователем ArcticFox
Со всем уважением но нагар нагаром а детонация в камере сгорания это другое. Именно последнее очень плохо влияет на мотор.(плохое КПД при резком нажатии акселераторной заслонки) Так как горит медленнее из за низкого октанового числа. И сгореть он может полностью без нагара. Так что Нагар на свечах это не показатель если не керасин лить.
Изменено пользователем serger522
Не совсем так, из за низкого октанового просто не выдерживет сжатия и воспламеняется до ВМТ и получается взрыв до того как пошел поршень вниз, эбу конечно корректирует УОЗ но до поры.
Я вот кстати на кашкае и цивике не замечал разницы по заправкам, даже между вторым и пятым.
А вот при покупке заправил на 2 рубля шел повер, и поехал домой 400 км, дома катался все ок, а потом поехал на заправку на которой заправллся последние так этак 2-3 года, и сразу заметил что когда трогаюсь и даю не достаточно газу то слышу подцакачивают пальцы, вот она родная детонация, выкатал поехал на газпром, и все тишина по сей день.
