Двигатель 2.5 (расход, эксплуатация)
@Димас1979,
в Torque заходишь в настройки. там в конце есть меню "управление своими PID" добавляешь туда PID...потом просто в приборной панели (в программе) тыкаешь на пустое место и держишь-появляется меню-там добавить прибор-выбираешь как он будет выглядеть-далее ищешь в списке свои которые ты создал (они вроде сверху должны быть)
Добавил PID на качество топлива. То-ли неправильно что-то делаю, то-ли надо хотя бы 1/2 бака откатать, но показывает какую-то хрень. Сперва было 0,6, сейчас стало 0,2. По описанию значения должны быть от -1 до 1. Причём чем ближе к -1, тем лучше. Покатаю, понаблюдаю. Бензин Кириши 95.
Пробовал по Торку разгон до 100 км/ч. Вот, что получилось:
Понимаю, что погрешность большая, но значение близкое к Лоджику.
Якобы 107 лс))) Видимо неправильный вес машины вбил в профиль.
Изменено пользователем Димас1979
@ArcticFox, ОК, потом отпишусь. Там, кстати, есть целый набор PIDов именно для Форда.
@ArcticFox, Настройки -> Управление дополнительными PID/Датчиками -> Добавить набор -> Ford (Incl PowerStroke)
Какой софт/железо вы используете?
Софт вот отсюда: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Железо вот это, хоть и говорили, что через синий зуб эта версия не работает полноценно, у меня работает: 2016 последняя версия V2.1 сверхминиатюрной Elm 327 Bluetooth адаптер OBD2 OBDII сканер инструмент 2 Bluetooth интерфейса ELM327 высокое качество
http://s.aliexpress.com/2YFb6RrY
(from AliExpress Android)
@ArcticFox, может я чего не так прописываю? У меня постоянно 0,4 по детонации на 95,
Ну-ка, глянь свежим глазом:
Всё правильно или напутал?
@Димас1979,
во-первых: минимальное значение -1, максимальное 1
во-вторых: у меня тоже 0.3-0.4 показывает на 95м после чипа) до конца недели еще посмотрю, но может дело еще в этом
@Димас1979,
А зачем ставить минимум и максимум, если оно само считает по формуле? Значения минимум и максимум, это если ты хочешь шкалу со стрелкой для отображения. Я так понял.
@Димас1979,
ааа) ну я по инструкции делал.
последний раз смотрел в субботу утром вроде. вообще я блог читал америкоса, он после чипа вообще толи удалял PID толи как-то его обнулял и катался относительно долго прежде чем показания смотрел
завтра почитаю повнимательнее
@Димас1979,
сЦылку кинь, вроде с инглишем дружу, тоже почитаю.
@Димас1979,
http://www.ecoboostperformanceforum.com/index.php/topic,4675.0.html
наши айпишники блочат( через анонимайзер надо
p.s. странно, на работе открывается, из дома нет)
Learned Octane Ratio (LOR)
Not being able to understand what the LOR (A gauge we have in the Torque App) was doing or even if the formula was right (I was pretty confident it wasn’t) was driving me a bit crazy so I decided to do some experimenting.  This is a long post so I apologize in advance but stick with it – I think this is a good gauge to have working when all is said and done.
First a good refresher on what the LOR gauge is "supposed" to do would be in order. I believe it is approximating the octane level in your gas - not through a sensor - but by monitoring knock (and maybe other?) parameters in the ECU. If it sees it knocking away then it assumes you've got some bad gas or you put in 87 Octane and it adjusts the timing to compensate by multiplying the LOR number by the appropriate timing table and thus reducing your overall timing. This should result in less knock and a happy motor.  A great analogy (Thanks Larry!) is that the LOR is sort of like the Long Term Fuel Trim in that it learns over time from the Short Term Fuel Trims and comes up with an adjustment value.  In this case however the Knock gauge is the “real time” feedback loop and LOR is the learned value over time that will try and prevent knock in the first place.
The Experiment:
 I put the car back to stock as I was planning on running different Octane fuels to try and understand the results. Needless to say I didn’t think throwing 87 octane in with my 93 tune was a great idea. I didn’t really like doing it stock but I did this to try and figure out how it worked.
Step one after going back to stock was to watch the values change as it learned and I did this with 93 octane and a mix of E-85. I calculated my mix at about E16.
Timeout: The other piece of background information that I want to insert here was the Cobb tuning article posted by another member that indicated how the numbers should work in theory…a value of -1 was said to indicate the “best” possible ratio you could achieve. If the value moved back toward 0 or to +1 then the car was ultimately removing timing to avoid Knock. It used values from part throttle and full throttle. They call it “Octane Adjust Ratio” but I believe it is the same thing…I may even rename the PID in Torque. http://cobbtuning.zendesk.com/hc/en-us/articles/204049644-Octane-Adjust-Ratio-OAR-
Back to the experiment: So as I stated above I started with E16 so I could get the car to a theoretical -1 and let the car go from there. After tracking the points and doing some math it was clear that the numbers were signed binary numbers but thankfully Torque handles this. The formula I came up with was:
(Signed(A)*256+B)/16384
Custom PID is 2203E8
(If anyone needs assistance in where to type this in just PM me or refer to the Torque PIDs thread in this same forum.)  You will need to DELETE the existing gauge off of the display and THEN edit the PID or you will get weird results.
I used the Digital display gauge and one important point (if using that gauge) is to override the default # of decimal places and use a value = 2. Just press on the gauge on the screen and go to “display configuration” and select “decimal places”. If you don’t do this it will start rounding on you and you may not realize it has changed at all.
My car started “learning” and moved toward -1 and eventually achieved that value after a few hours of driving the car. I did get some part throttle knock and at some point the value actually “settled” at -.98 for about a week and then finally back to -1 after about a full tank of gas.
Next up: 87 Octane
I put in 10 gallons of 87 Octane with about a ¼ tank (roughly 5 gallons or so) while not exactly 87 Octane combined I’m guessing it was probably in the 89-90 total range. Well my results were immediate and dramatic. Once I used up whatever 93+ was in the lines the car immediately started knocking during part throttle acceleration on a freeway on ramp. I saw a constant 4-5 degrees of knock at part throttle and then just couldn’t take it anymore (i.e. I chickened out) so I backed off the throttle. The LOR instantly went from -1 to -.75 and the car immediately felt slower (I’m not kidding I could tell…) but it was no longer knocking nearly as much when attempting the same type of acceleration. I only drove it for a few miles like this and expect it to continue to move towards 0 but time will tell what happens and I will update the results as I get them. I can’t imagine what kind of stupid gas it would take to make it positive number but I don’t know that I want to find out. The good news is that it appears very sensitive and reacts right away to save the engine in conjunction with the Knock gauge.
After driving some more on the blended crappy gas I can report back that the car briefly tried to go from -.75 to -.83 and that lasted until the next highway on ramp run under part throttle and it shot back to -0.67 when I hit 4 degrees of knock.  I can definitiely say the gauge is working well.  So far any knock that hits 4 degrees or higher seems to cause a fairly immediate adjustment to the LOR gauge.  The car seems to tolerate up to 3 degrees of knock as “normal” and doesn’t make any immediate adjustments to the LOR value.
Drove the car for a full week with the 87 Octane.  I just put 93 octane back in it and after a few trips the LOR shot to -0.99 which is almost perfect.  It did have a little of the 87 left in it so I’m running something a little less than pure 93.  Car is still stock but will be retuning shortly.
I will probably try 91 on my 93 tune to see if the LOR value is indeed utilized by the “tuned” ECU.  I can’t imagine it isn’t but you never know…
So in closing I highly recommend you remove the previous Learned Octane Ratio gauge (Also accept my apologies since I figured out the first one based on another Scan tool that apparently had it wrong as well).
Also these are all based on my research – I welcome any constructive feedback or data points you might experience so we can improve this and/or verify that this is currently “correct”. I am 99% more confident in this formula than the last one however, that doesn’t make it perfect. Just understand that there ARE situations where you could get readings that indicate “bad gas” or “Low Octane” that might actually be other problems. What I mean by that is if a knock sensor is going bad it may show excessive knock even on 93 octane fuel. In this case the problem isn’t the fuel but something with your car – but it will show up as a LOR that is moving toward 0 or +1 instead of -1.
Happy motoring!
PS. The car sucks on a stock tune and 87 octane…
Изменено пользователем ArcticFox
Спасибо за предложение. Стоит отметить, что в московском районе Жулебино находится сервисный центр. В московском районе Тушино тоже имеются сервисные центры для авто.
Изменено пользователем dimkos
14го мая пересекался с Юрием, больше известным как Bubanka) прошил мне машинку, залили прошивку от авто 2016го года.
прошло пять дней, катался, смотрел на изменения. Итак: главное и самое существенное для меня - это адекватный алгоритм работы АКПП, очень доволен, собственно ради этого и шился. Ни пинков, ни толчков и тупизны нет. Со 2й на 3ю незаметно, с 1й на 2ю тоже, сказка). Если раньше в пробке было желание помочь автомату и подсказать когда надо переключать и куда, то сейчас он сам все делает так как надо, чтоб было плавно, без рывков и пинков. В любой пробке, стоял тут часа полтора, ни единого нарекания. Машина начала понимать что от нее хотят при нажатии на газ)) гоняю мало, вообще не гоняю, о на стоке бывало газ жмешь-секунды две думает и начинает разгон, сейчас такое ощущение что всегда на готове рвануть, чуть газу даешь моментальный отклик. Но самое главное это работа акпп, для меня с момента покупки это был главный косяк, на данный момент устранен.
P.S.огромное спасибо Юрию, что откликнулся..а то неизвестно сколько б я в москве искал бы мастеров
@ArcticFox, также могу подтвердить, что пинки ушли. Но заметил одну небольшую каплю дёгтя, я не помню, как было на предыдущей прошивке, но на это при разгоне до 100 км/ч на отрезке от 0 до 80 км/ч (от 0 до точки А) машина ровно набирает скорость по экспоненте, а вот с 80 до 100 км/ч (от точки А до точки Б) небольшой провал и машина чуть тупее это уже делает, но после 100 км/ч (точка Б и далее) опять начинает бодро набирать скорость.
З.Ы. Простите за творчество, это для наглядности :D
понаблюдаю. хотя для меня это вообще не критично. как уж говорил мне важней плавность. по пробкам обычно всегда езжу, только если на дачу выберусь раз в месяц...а так по пробкам до 70-80 тянет теперь ого-го))
@ArcticFox, если есть возможность, то проверь и отпишись. Там любой почувствует, что тяга с 80 до 100 чуть хуже, а потом опять получше в спинку вдавливает.
а прошивка  от авто 2016го года. штатная или тюнинг.
ОД можит ее поставить
Изменено пользователем mks51
@mks51,
ОД не ставит, у авто 2016года иденты или что-то тому подобное отличается от 2015го года ) точно не помню ка называется, люди кто занимается могут точно подсказать. но то что ОД ничего такого не шьет точно, максимум они могут обновить на последнюю для авто 2015года и то если ОЧЕНЬ просить, так как пока в ЕТИСе не будет инфы, что для твоего ВИНа что-то есть новое-хрен че они будут делать
сама прошивка от авто 2016года допиленная Бунеевым.
@ArcticFox, залил 92 и результат не заставил себя ждать:
Это лучше, чем на 95, но я ожидал другого))) Или что-то мы не так делаем или у того америкоса неправильно формула написана.
