Можно будет найти datasheet от производителя, а в нем рекомендации по реализации на этом чипе модулей, где в том числе должно быть про антенны (формы размеры печатных и других вариантов + чем именно для разных случаев реализуется развязка и согласование).
Нет. RFID метка в ключе, т.к. брелока может не быть вообще или он может висеть на длинной цепочке. И метка - пассивная.
Проверяется это просто - если авто заводится ключом без брелока - значит 100% не он. А на плате - вероятно дроссель (возможно как раз выполняющий функции "удлинительной катушки").
у меня авто не заводится без стеклянной колбочки
@mr.pronin08,стекло это и есть метка иммо, если не вдаваться в детали, то да, это рфид. Про удлинение антены уже писАли, длина не решающий параметр..и да, она на плате в виде проводника.
У меня открывает с 10 метров, батарейки менял месяц назад.
А вот закрыть не всегда получается. В чём может быть проблема? Грешил на кнопку закрытия, но спицательно игрался с разными нажатиями - статистика показывает, что похоже дело не в кнопке.
Что ещё поверить, чтоб локализовать проблему?
ЗЫ Закрытие срабатывает только в упор раз из пяти.
Изменено пользователем Alex_vz
Если хочется без понимания - то любое изменение длины антенны приведет к ухудшению качества приема или же эффективности передачи.
Так и есть... в своё время не поверил теории, но практике теорию не обошёл :D
По схеме идёт чёткий расчёт длины антенны.
У кого на каком расстоянии открывается центр замок со штатного брелка.
У меня работал по моему не более чем на пару метров... с 10 точно не открывал. Сервисно не самая удобная вещь.
