Уважаемые одноклубники, может кто встречался с таким:
Последний месяц, периодически (раз в неделю), при  разгоне на всех передачах (при нажатии педали более чем на четверть) раздается звук жесткой детонации, машина не тянет. Через 2-3 минуты езды почти на хх (чтобы не было детонации) все само собой пропадает.
Свечи новые, бензин качественный с разных фирменных заправок. Пробег 125ткм
надо сделать диагностику, возможно датчик детонации глючит.
Уже записался. )))
Чек, кстати, не загорается.
Как температура двигателя в моменты детонации? Включен ли климат? Как работа вентилятора?
При 95 гр. должен включаться вентилятор нам 1й скорости, при 102 на 2й.
Весенние сюрпризы. По холодному не замечал, а потеплело вот трабл и вылез.
Вот и не тянет потому что датчик детонации смещает УОЗ до придела, но при перегреве этого не достаточно.
После зимней тошниловки с прогревами и т.д нагар в камерах присудствует. Можно винсом промыть или в бак химии залить и дать просраться.
@Klesh, диагностируй соленоиды впускного коллектора IMRC и правильность подключения воздушных трубок к ним, ну и всеми любимые сетки бензонасоса
