глюк прикуривателя + не завелась
Перейти к решению Решено Птах,
Зравствуйте.
Мондео II, хетч, 1998 года. Машина жены. Еще в том году перестал работать навигатор и т.п. девайсы от прикуривателя. Съездили к электрику, он поменял предохранитель, попихал лампочку в разъем - горит. Уехали. Навик так и не заработал. Зима, далеко не ездим - забили до лета.
На днях попытались более точно диагностировать что и когда работает. Через прикуриватель прошли компрессор, пылесос, телефон, плеер и навигатор))) Оказалось: при выключенном/работающем двигателе всё вышеуказанное работает. Пока машина стоит. В движении прикуриватель "умирает". Это беда первая.
Сразу после этих экспериментов, поехали по делам на пару км. от дома. Припарковались, двигатель заглушили, почти сразу решили машину чуть переставить и фиг...Не заводится. По словам жены, стартер не крутил, я не прислушивался  в этот момент - матерился. Сначала подумали на аккумулятор. Ездим мало, может высосали из бедняги последние силы  своими опытами))) Хотя аккуму  меньше года и при внешнем осмотре весело горел зелёненьким - заряжен. Позвонили друзьям, знакомым с просьбой прикурить, договорились вроде. В общем минут 10 прошло, попросил жену еще раз попробовать завести.  Завелась с полпинка, как обычно. Потом был вояж по магазинам с остановками - без проблем. Вот что это могло быть, а?
С количеством автоэлектриков у нас в городе хорошо, а вот с качеством не очень. Дайте, пожалуйста, наводку в какую сторону их смотреть просить.
Контакт где-то плохой. И прикуриватель скорее не причем. Где-то общий на электрику. Под рулем проверь блок предов и все разьемы. Особенно все толстые
В пятницу  договорились на  понедельник с электриком, а в субботу  она перестала заводиться. Пару раз схватила на 5 сек, но глохнет,  в остальные попытки не крутит стартер. Сейчас смотрел электрик, говорит, стартер рабочий, питание поступает, дальше ему не забраться - надо тащить в сервис. :(
Починили.
По словам электриков не было массы на стартер. Куда делась неизвестно, но пока копались - появилась опять. На всякий случай продублировали.
По прикуривателю. Тоже вроде починили - заменили предохранитель. Но тут фиг. Теперь в движении диод зарядки навика даже на пару секунд зажигаться перестала. Мы вернулись, посадили электрика и поехали. У него всё работает! И лампочка на 12в  и зарядка. Мы сильно удивились. Еще сильнее удивились, когда высадили электрика и отправились домой. Ну не работает прикуриватель в движении!  От удивления остановились покурить. И тут жену осенило. Пихай, говорит, пихай поглубже))) и поехали... Прикуриватель заработал. Дело конечно не в "поглубже" оказалось, просто жена заметила, что прикуриватель вырубается, когда включаешь фары. С электриком мы ехали без фар, вот и все чудеса. Как эта связь ускользала от нас несколько месяцев  -  хрен знает. Завтра продолжим мучить электриков прикуривателем...О результате пыток сообщу. Может кому польза будет.
Изменено пользователем Птах
  • Решение
Сделали прикуриватель. Оказывается неправильно подключено было. 5 минут времени и 100 рублей денег обошлось. Однако всего мы ездили к электрикам 4 раза по этому поводу в течении полугода. А сделали только сейчас.
