Блок подушек сильно разогревается
Всем привет! Недавно купил машину и обнаружил, что в районе ручника появляется нагрев. Сначала думал что кончившаяся колодка - колодки поменял, шум пропал, а вот нагрев нет. Тогда вытащил кусок с подстаканником и прикуривателем и там обнаружил коробочку блока подушек и он такой горячий настолько, что к нему невозможно прикасаться. Опасно ли это? Что с этим делать?
И я как-то раз такую штуку заметил.
Может быть, это от выхлопной тепло.
А может быть и сам блок "должен" греться, ибо он является достаточно шустрым компьютером.
Может он греется потому что когда-то был crash и теперь всё плохо (хотя ошибок по RCM нет, и все подушки на месте). В интернетах пишут что у многих этот модуль греется очень сильно, на совершенно разных новых заведомо небитых машинах.
а забить в поиск форума-" нагрев блока подушек безопасности", у вас руки отсохнут?
На этом форуме не находит ничего кроме этой самой темы с вашим сообщением :)
На британском форд-клубе есть похожая тема, но там тоже ни к чему не пришли.
Ладно, если греется у многих и ничего  путного никто не пишет признаем это нормальным. Надеюсь, подушки не стрельнут:)
  • 3 года спустя...
