Тюнинг двигателя Ford Mondeo 2015 Duratec 2.5 4V (MZR 2.5 4V)
Выбор прошивки для мотора 2.5
38 проголосовавших
  1. 1. Проголосуйте за авторов по собственным впечатлениям эффект от прошивки (можно выбрать несколько вариантов)
    • Аяшев
      19
    • Паулюс
      8
    • Бунеев
      6
    • Моторсофт
      1
    • Другой автор
      7
Скажите,датчики стоят а давление не показывает.Комплектация тренд.Что делать чтобы заработало?
Прошивать, все заработает. Какой город?
а как на ТО ездить с прошивкой от авто 2016 года если там иденты какие-то разные? дилер же спалит?
а то б я через пару месяцев на пробу прошил себе бы.
Я оставляю родные иденты.
Москва . Люберцы
Так звони, тел. В личку скину. В Жулебино я думаю тебе не долго доехать)))
Юр, да все ок, ECA встает на DED 2015 г. Уже несколько авто катаются, у Oleja именно ECA стоит. Тюн уже тоже есть на этих идентах.
Николай, Юрий, подскажи пожалуйста, если авто начала 2015 года,
инфа по модулю PCM следующая:
Module Name: PCM
F111 - ECU Core Assembly Number : DG9A-12B684-YA
F113 - ECU Delivery Assembly Number : FS7A-12A650-CJB
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : FS7A-14C204-DEС
Встанет на этот модуль сток FS7A-14C204-ECA ?
мне на ТО даж не подключали к компу)) при ремонте по гарантии да.
Я так понимаю что при сохранении старых идентов дилер может заподозрить что-то неладное при проверке контрольной суммы прошивки (если такое доступно на дилерском оборудовании) или при побитном сравнении кода прошивок (что просто, но нужно списать на комп и сравнить)
А так сам факт активированных допов может у него зародить подозрения.
а с прошивкой 2016 на стенд машину загоняли, какие то изменения есть по лошадям? Или в чем проявляется едет лучше?)
На стенд не поеду, но ощущения жопомера потом напишу.
Софт одинаковый. Отличается в основном калибровками коробки. По двигателю изменений минимум. Соответственно лошадей столько же.
Прошился у Юры модифицированной прошивкой 2016 года (машина 2015). Никаких ошибок или траблов не было. Катаюсь с пятницы. Коробка реально стала мягче щёлкать передачи. Рывков нет вообще, до этого коробка пиналась. Где-то на 30-50 и 70-80 км/ч если резко нажать педаль газа, то сперва ощутимый толчок в спину, потом провал и только потом разгон, сейчас такого нет. Так что смело шейтесь, если есть желание. Замеры не делались, был дождь. Как только пройдёт сезон дождей в СПб, обязательно сделаю замеры с рэйслоджиком до сотни.
Сток или уже чипованная?
Модифицированная, она же чипованная)))
Кто катается на стоке и не желает чип, пусть смело просят у ОД новую прошивку. Пинки убрали.
А, что ответить ОД, на то, что они ничего не слышали про пинки и новые прошивки?
@fishermobile, модифицированная прошивка делается из официальной стоковой прошивки. В любом случае, за спрос никто не бьёт.
Все просто на скорости в ручном режиме переключить в нормальном диапазоне оборотов с 3 на 2 скинуть передачу, удар не плохой получается при переключении)на это у них думаю аргументов не будет, вот и повод перепрошить коробку!
Изменено пользователем angulevich
можно просьбу? понаблюдай недельку плиз и отпишись потом. Тоже хочу прошиться на сток о 2016 года
Кстати вопрос, вроде как тут писали софт на машины 15 года с 16 "не заменяемый" как бы, если я правильно понял дилер не будет заливать прошивку от 16 года на 15, верно?
В пятницу будет неделя. Жене я не говорил, но она сама заметила. Вчера написала, что машина как-то мягче поехала. Хорошо, потом отпишусь.
На этот вопрос ответит тебе только сам ОД))) Повторю, за спрос не бьют. Что мешает позвонить и сказать, что ты в курсе новой прошивки с исправленными багами по пинкам коробки и хочешь залить её себе?
Я в субботу интересовался у дилера в техцентре Кунцево - сказали новых прошивок нет... подождем до следующего ТО
премного благодарен
я тут двум ОД насчет климата звонил и под дурачка по телефону им: климат в неадеквате, то горячим то холодным дует..они: вин-код говорите проверим..
в итоге проверяют по ЕТИСу, что я и сам могу сделать и если там нет кампаний по обслуживанию зазывают на диагностику.
всем всё лень. нет в ЕТИСе обновлений для твоего ВИНа-нет прошивок. Хотя я и заплатил бы им за процедуру, но увы(
И не будет, официально для машин 2015 года обновлений нет
Юра, тогда зазывай клиентов!!! :D
