Нужна помощь по клапану ЕГР
Пропала тяга в фм2, 1-2 передача еще резвая, дальше плохо. Решил заглушить клапан ЕГР: снял интеркулер, под ним увидел трубку, а в ней по середине гофра, между трубкой и колектором поставил нержавеющую пластину (заглушил). Ничего не изменилось.
Я все правильно сделал или еще что-то нужно? Нужно ли глушить трубку с вакуума на ЕГР? И саму тарелку, куда одевается эта вакуумная трубка?
Клапан на насосе трещит при "ключ на старт"?
Подскажите уважаемые знатоки как правильно заглушить клапан ЕГР на мондео 1998г - дизель
У меня трубка сгорела нахрен. Спец один, когда менял грм, провод генератора не проложил нормально, он упал на эту трубку. То что началось спустя несколько км можно описать как полный пи....ец) В итоге трубке ..опа и чуть не спалил мне генератор. В итоге остатки с двух сторон заварил. Пока ездит)
