Добрый вечер, может кто беде моей поможет ,а то не засну сегодня)))Полез перебирать подвеску переднюю и осталось мне заменить втулки стабилизатора, начал с левой стороны если сидеть за рулем, ну и при отпускании подрамника ОБЛОМАЛ ОБА БОЛТА  КРЕПЛЕНИЯ ПОДРАМНИКА С ОДНОЙ ТОРОНЫ.... С левой стороны и перед и зад...Лючок тот, что под ногами я нашел со стороны водителя, (Уже было такое раньше но с пассажирской стороны), ключик заложил и ХРУСЬ- задний болт, попробовал передний, и он туда же..Вопрос вот в чем , как лучше переднюю гайку достать? Пилить болгаркой лючок себе под подставкой под аккумулятор? С другой стороны и трогать боюсь..Если там обломаю , то каюк, вижок надо будет снимать чтоб лючок выпилить
У меня гайка внутри лонжерона прокручивалась. Выпилил кусок лонжерона, выдрал нах гайку, вварил другую и заварил. Топорно,но че делать-то. И научился менять втулки не откручивая подрамник. Откручивал один болт хомута, чуть отгибал его и менял резинку.
Устал менять втулки и тяги переднего стаба,думаю попробовать удалить его нафиг,больше 100 в повороты не вхожу,мотор тяжолый,стойки дубовые газовые,интересно ваше мнение???На некоторых пирожках типа ситроен берлинго его с завода нету и ничё!
Лучше поставь такие хватает на долго Birth  код 4771
Менял у себя не откручивая подрамник.Как писали выше. На пред. моне передние болты вырезал лючек со стороны колеса, менял гайку, заваривал, и в бой. :D
Понял спасибо,хотя 99,9% попробую без неё!
Я тягу стабилизатора поперечную перепилил болгаркой, выкинул половинки и стало мне счастье!!!! На езде отсутствие стабилизатора ни как не сказывается!
Ка придется вираж заложить, скажется...
Блин, неужели тяжело и дорого стаб сделать???
В 3-й моне стаб недавно восстановил, так совсем по-другому в поворотах себя ведет.
