человек спрашивал про эквалайзер синк2
Да пофиг, какой синк. Звук регулируется модулем ACM, который не меняется, что с Синк2, что с Синк3. Там есть предустановленные параметры эквалайзера. Вот среди них и выбирают. Я тоже с EQ9 езжу. Приятнее поет.
Приятнее поет.
Приятнее с двумя блинами в задней полке и со звуком с телефона, у которого отдельный звуковой чип стоит с Dolby Atmos и кучей настроек эквалайзера. Короче, как у меня)))
Изменено пользователем Димас1979
@ZelDol,
именно так! выставлял эти настройки еще до блинов и прочей музыкальной лабуды, на новой машине, делать было нефиг-часа полтора тестировал-пришел вот к таким выводам....
Как многолетний пользователь  домашнего "хайфай", могу сказать что в Q9 звук действительно меняется. Что изменилось _по моим ощущениям_ -- добавился объем (задние мидлы и твиттеры наконец заработали, (в Q4 что стоит по дефолту -- они работают оч тихо _относительно фронтальных_), раскладка по частотам стала лучше (хорошо читаются верхи, средние, с нижними все оч средне ввиду того что размеры самих динамиков не для нижних частот, но даже они стали "чище". Кому не хватает - ставьте саб с динамиком от 25см и будет вам хороший низ  -- если усилка хватит. АЧХ к сожалению не чем было замерить, но на слух явных провалов нет. Короче менять на Q9 однозначно стоит. Q7 плохо звучит на такой конфигурации, Q11 с Колей к сожалению не опробовали. Так что возможно стоит проверить и его.
Изменено пользователем Some0neElse
Подъехал к другу, поменяли Q9. Звук изменился в лучшую сторону, это факт. С другими предустановками не было времени поиграться, к сожалению. В другой раз. Посмотрим, как после полной шумки заиграют 12 динамиков. :-)
Изменено пользователем Oleh
достоверная-моя цитата из WIKI: " ... Там же в ACM можно поиграться с предустановкам эквалайзера:
ACM > 1. Customer Options DE00 > EQ Selection >….,с завода стоит Q4,
мне понравилась Q9(причем не зависит от ручной регулировки), тестировал с предустановкой в меню- «POP»,
( MP3 320 kb/s, Deep Purple, «Machine Head»)."
Еще одна полезная инфа за последние дни. Спасибо :good:
Так как с SYNC3? Они уже штатно пошли в новых машинах тут. Кто-то ставил уже? Процесс/цены возможно стали проще/доступнее?
процесс замены прост, экран+старый синк вынул, новый поставил, ну и сконфигурировать. 1 нюанс: для работы штатная GPS антенна вроде не удел остается (бум разбираться). Необходима, как у фокусов3 - антенна с разъёмом факра
цены адекватные
Изменено пользователем Skodnik
Вопрос появился, если разблокировать функции а потом поменять Синк всё слетит или нет?
Какие функции?
Приборка, камера, запирание дверей автозапуск и т.д. Просто пытаюсь понять что лучше поменять синк и уже потом что-то делать или сделать, а потом поменять синк.
My39ka
Хотел сначало поехидничать, но потом взял себя в руки))
Активация доп. опций происходит в тех модулях, которые за эти опции отвечают. Если у Вас на приборке появился цифровой спидометр и вы НЕ меняете приборку, то с чего ему пропадать?
Если же вы меняете синк, на котором была активирована заставка с временем, то разумеется на новом синке её не будет.
За сколько сейчас примерно реально купить третий синк?
Думаю 30-35 рублей
Андроид авто отлично работает даже в РБ, несмотря на взломанную версию.
Проверил андроид авто, пока только гугл навигацию. Должен сказать не хуже навитела. Есть даже только что построенные дома, которые еще даже не заселенные  (Минск).
Кто нибудь знает, можно ли на синк3 в комплектации титаниум доставить навигацию и насколько ето сложно?
Вроде писали, что навигация идет в одном блоке с синком. Отдельно доставить нельзя. Только целиком синк менять.
Либо с навигацией либо без , разный объем памяти 32 с навигацией и 8 без
хмм, как тогда они будут карты обновлять в синк3? по воздуху или надо к дилеру ехать будет?
По интернету или другими словами по воздуху
Изменено пользователем filatov7
