Allkey Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Перерыл всё, но нужного так и не нашел Имеем: FM 1998г. 2.0 zetec-E, МКПП с болячками от предхоза (а именно: не потухает освещение салона в режиме "12сек" ни через 12сек, ни через ДВА года. ) Проведено: проверка концевиков дверей (не поленился и снял- робят все!), при открывании ТОЛЬКО вод. двери таймер "блым-блым", снят таймер и визуально осмотрен на наличие выгоревших деталей- ноль, проведена диагностика таймера в двух режимах: а) Зажата кнопка обогрева задн. стекла + вкл. зажигание= таймер разговаривает постоянно. Затыкается только когда ставишь ПЕРВОЕ положение дворников. При этом на вкл. света, обогрева, 12сек, и открытия дверей он молчит. б) Включено первое положение дворников + зажата кнопка обогрева задн. стекла + зажигание = блым-блым, нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль, нажать кнопку обогрева задн. стекла - 12сек загорается, нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль, нажать кнопку обогрева задн. стекла - обогрев, нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль, нажать кнопку обогрева задн. стекла - дворники сметают, нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль, нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль ( должны концевики пищать), нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль (включение света пищать). А теперь вопрос: ШОЗАБЛИНТАКОЕ?? ПОПОГИТЕ Пожалуйста!
Allkey Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Опубликовано 12 мая, 2015 ...А! Ещё. Была установлена сигнализация "Е50" и после утери последнего брелка была демонтирована, но коса осталась. может при ее установке какуюнить ошибку допустили?*
Bilokur Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Специально востановил пароль что бы ответить "коллеге". Так вот, у меня такая проблема была. Заказывал на разборке даже новый модуль, без толку. Выпаял "бипер" что бы не напрягал, но потом проблема ушла. Кароче попробуй так: 1) Сними клему 2)Подожда 20 мин (я еще вытягивал предохранитель на память) 3)Вытащи CTU (под ногами), покрути его, покури. 4)Вставь обратно, нацепи клему. Скорее всего это какие-то лаги.
Joey Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Если он на постоянку матерится в тест режиме, значит какой то концевик не работает или коротыш на массу. Самый верный способ, откинуть все концевики и если не пройдет, то снимать цт и прозванивать цепи.
Allkey Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Опубликовано 12 мая, 2015 с концевиков звонил на массу- все ОК. даже косу от сигналки отвитил.... бестолку(*((( Может СТU ЗЫ Донора нет!
Allkey Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Опубликовано 12 мая, 2015 после снятия таймера: вкл. 12сек. при закрытых дверях- не горит лампа, как только открываешь какую либо дверь свет загорается, но не потухает! (на каждую дверь снимал и ставил таймер индивидуально!!!!) эффект одинаков 4 раза
twik Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 @Allkey,Здесь читал? http://mondeoclub.ru/forum/topic/122320/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/128004/
Allkey Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Опубликовано 12 мая, 2015 @Allkey,Здесь читал? http://mondeoclub.ru/forum/topic/122320/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/128004/ спасибо Виктор, но не то! бляха никак в Березу не попаду отдать катушку))
Joey Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Можно и по ленивому пути пойти, тупо переделать свет чтоб от цт не зависид. Я выкладывал ссылку как
Allkey Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Опубликовано 13 мая, 2015 Можно и по ленивому пути пойти, тупо переделать свет чтоб от цт не зависид. Я выкладывал ссылку как если можешь, скинь схемку как
Joey Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 https://www.drive2.ru/l/3754982/на плате видно 2 диода и провод, это все что нужно чтоб светило при открытых дверях, если нужен реж12сек то надо будет выдрать все потроха из релюхи и собрать розжиг по любой n-канальной схеме коих в тырнете полно. Позже на драйве скину подробности...тема почему то популярная.
Allkey Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Опубликовано 13 мая, 2015 https://www.drive2.ru/l/3754982/на плате видно 2 диода и провод, это все что нужно чтоб светило при открытых дверях, если нужен реж12сек то надо будет выдрать все потроха из релюхи и собрать розжиг по любой n-канальной схеме коих в тырнете полно. Позже на драйве скину подробности...тема почему то популярная. Спасибо! буду пробовать
Allkey Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Опубликовано 13 мая, 2015 итак имеем: два диода припаяно по совету ДЖО. а ни чё не поменялось. Только заметил, что если чуть привытащить таймер со стороны ближе к сидению то работает 12сек. но только на вод. дверь, но не работает обогрев стекла и блым-блым на свет
Решение Allkey Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Решение Опубликовано 13 мая, 2015 вопрос решился прокладкой новой проводки на 3 концевика
