КПП, сцепление или полуось
Перейти к решению Решено win-sak,
Случилось всё на ровной дороге на перекрёстке. При повороте и переключении на 2-ю что-то несильно стукнуло и как будто передачу вырубило. И всё, не едет. Все передачи врубаю не едет и шум. В чём поломка: КПП, сцепление или полуось? Кто сталкивался и почему так произошло?
ШРУС? Если он - полуось вращается, а машина стоит... Проверяй.
врубаю передачу и газанул - спидометр показывает скорость.
Изменено пользователем win-sak
@win-sak,Слетели шлицы на внутреннем ШРУСе (гранате). Правый приводной вал под замену.Или наружний ШРУС.
Изменено пользователем twik
Стоит машина около дома. В гараж на яму ближе к выходным затяну. Там всё и выяснится.
А точно не коробка??
Ну раз спидометр крутится, значит, как минимум, дифференциал крутится. Была бы коробка - дифф не крутился бы.
Внутренний ШРУС - есть трипоид.
Приводной вал и правый? Странный выбор, а почему не левый?
99% - наружный ШРУС, он же "граната".
:embarr:
Да потому что редко слышал про поломку левого вала. В основном правый, из-за люфта в подвесном подшипнике.
:embarr:
А я редко слышал о поломке валов, в основном из-за того, что "сыпется" наружный ШРУС, причем при старте на повороте, как у ТС... :)
Изменено пользователем NickMi
А я редко слышал о поломке валов, в основном из-за того, сто "сыпется" наружный ШРУС, причем при старте на повороте, как у ТС...
Смею уверовать- отнюдь, ломаются. Всякое бывает, у меня на Шкоде помню вообще вал пополам обрезало аккурат под демпфером, шрусы были в приличном состоянии- как говорится им еще ходить и ходить! А вот поди ж ты, обрезало вал (сознаюсь от чрезмерного крутящего момента :D ).
Не помню еще на какой, вроде на Опеле, ехал себе и ехал в гору, пока не остановился вдруг. Передача включается, спидометр показывает а машина стоит себе на месте- здесь было попроще, шлиц не осталось ни на ступице ни на шрусе, кстати на левом.
Загнал всё таки на яму. Врубил первую и под машину. Вращается промежуточный вал. Разобрал. Слизало шлицы соединения промежуточного и правого валов. Нужно 2 вала или правый это и есть 2 вала? Новый дороговато. Может б/у? Фото не могу загрузить
@win-sak,смотри на чем срезало, при самом хреновом раскладе нужен промежуточный вал и стакан трипоида.
Срезало и на стакане трипоида и на промежуточном валу.
Вот он, самый хреновый расклад...
Когда у меня была вибрация от трипоида (левая сторона), то купил на Жданах б/у оригинал левый вал в сборе (ШРУС+трипоид+полуось) за 40$, катаюсь более 2х лет.
Сосед купил на МВ123 заднюю полуось пр-ва китай (70$ новая)- хватило на 1 год.
Вывод напрашивается...
Я левую тож менял б/у. Один подшипничек в трипоиде накрылся. Тож 2 года
Внутренний ШРУС - есть трипоид. Приводной вал и правый? Странный выбор, а почему не левый? 99% - наружный ШРУС, он же "граната".
:tongue1:  :tongue1:  :tongue1:
До поломки вспомнил, были симптомы: при трогании и переключении когда отпускаешь сцепление - были небольшие глухие толчки(года 3 или 4). Видимо был небольшой люфт.
Если есть у кого тож такие симптомы - ищите где люфтит. Дабы не остаться "в чистом поле" недвижимым.
Опять проблема: поменял полуось - появился стук справа. Как будто стойка отрывается. Неприятный стук. Где может стучать? На диагностике подвески всё ОК. Немного люфтит подвесной и ШРУС (поперечно и не в шлицах). Вижу причины: опорный подшипник стойки, ШРУС, подвесной подшипник. Может у кого такое было?
Может не зажаты гайки стойки стабилизатора?
А, что лень было махнуть подвесной когда привод менял?
Думаешь подвесной. А не колбасило бы на ходу при разгоне?
Стабилизатор распилил болгаркой и забыл про его стук.
Да я не про то. При люфтящем подвесном разбиваются шлицы внутреннего ШРУСа.
Странно тогда как при старом родном неразбитом подвесном слизало шлицы.
Даже не знаю. Ну так звезды сошлись. :D
Буду менять опору с опорным подшипником стойки
  • Решение
Только что поменял опору и подшипник стойки и проехался. Всё стало классно!!!!
