Парни помогите кто сталкивался, что может быть - сильный износ резины задней оси . Износ внутренней части. Сход -развал показывает норму. поменял амортизаторы, полумесяцы, втулки и нефига не помогает, что может быть?
Ну раз есть износ - то значит не все в норме... посети 2-3 стенда... Будут разные результаты...
Изменено пользователем clon76
Может часто груженным ездишь?Из-за этого задние колеса немного "враскоряку" могут становиться.
Ездил на разные стенды, показания одинаковые - все в пределах нормы. На счет груженый - 50/50, чаще 2 человека в авто
Пружины меняй и ставь от с Макса каяба 6668 и будет все в норме
Машина новая, или подержанная???
машина легковая или грузовая ???
Я нашел RA 6668, а они точно подойдут, а то написано только к S-Max. (и дизельному) И еще к ней резиновую опору и изолятор нужно прикупать или от мондео подходят?
Задние колеса домиком вот и под едает, ищи замена рычагов или регулируемые рычаги, коллега также на ФМ3 танцы с бубубнами выкручивал как и ты, заменил на регулируемые рычаги, все ОК получилось.
Всем доброго времени суток!
Как то в нете попались на глаза забавные вещицы вроде этих -
http://img-fotki.yandex.ru/get/9515/2089299.0/0_b5b6a_f5bae26c_L.jpg
за "всего" 200 уе...
... но жаба пришла быстро... и указала на свеже отремонтированный токарник  ))
...итог ....
http://img-fotki.yandex.ru/get/9063/2089299.0/0_b5b67_a839846e_L.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/9506/2089299.0/0_b5b68_b128e833_L.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/9542/2089299.0/0_b5b69_262ff947_L.jpg
Не стал заморачивацца со шпилькой с друмя резьбами.. опробую - там видно будет (оно конечно удобнее но обратная резьба, и еще две доп гайки.. карочь слишком сложно)))
Немнога циферофф и букоф - резьба м16, брус 35х23мм, регулировка +/-85мм.
Пока полет отлиЧЧный.
Было так  /--\ (домиком), открутил что стало так  \--/  - выставил немного отрицательный угол что бы резину с другой стороны "подъело быстрее" - а там выставлю ровно.
PS Теперь у меня точно регулируется развал)
Всем удачи!
пол года ка сменил рычаги на оригинал, а проблема осталась
...итог ....
Всем удачи!
А где именно в инете ты видел эти рычаги?
Вот именно я это и имел ввиду, за меня нашли спасибо. :) Себе тоже поставлю, а то уже домиком пошли колеса.
