Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу узнать, может, кто сталкивался с такой проблемой: периодически слетает ДУ центрального замка. После вынимания предохранителя или отключения АКБ - работает (иногда нужно перепрописать ключ) может неделю, может меньше. При этом ЦЗ не работает, если одну из дверей (любую) запереть из салона. Батарейка нормальная, контакты под водительским сиденьем проверял, под ковриком все нормально. Как эта проблема связана с концевиками дверей? Если кто знает, опишите подробно алгоритм работы. ЦЗ штатный, фордовский, сигнализации нет
блин но тут даже не известно что да как , единственное -это пред на мозги смотреть, но и то без аккума бывает сутки стоит и ни чего. Могу посоветовать протереть спиртом пульт , но если разбираешься в электронике
Скорее всего брелок дурит, ведь если при замене батарейки не уложится в 15 сек, то нужно заново прописывать брелок. Из этого делаем вывод, что брелок помнит машину, а не наоборот  :blink:
Была такаяже хрень год мучался.пока внутри брелка спиртом все не протер заменил батарейку перепрограмировал и все заработало второй сезон все нормально.
Неверный вывод. В брелоке только передатчик.
Это был наполовину шуточный вывод :) Тогда почему слетает привязка ? Как вариант конечно при каждом  втыкании батарейки у брелка генерируется произвольный код, и поэтому его приходится прописывать.
Да. Именно так оно и работает - старте с нуля "генерируется" новая случайная последовательность которая и есть "код брелока", а 15 секунд примерно - это пока не разрядятся емкости.
