CD4E Не переключает высшие передачи после ремонта
Был полный капремонт акпп, меняли тупо всё что было подвержено износу или имело люфты. Заменены все датчики на акпп. Промыт гидроблок и заменён блок соленоидов.
Но коробка не хочет работать. При движении на d, спидометр показывает ложную скорость, а именно не более 19км/ч. Обороты достигают 3000 и дальше не переключает на высшую ступень, а на приборной панеле моргает овердрайв. Все остальные передачи работают.
Диагностика пишет две ошибки
Р0732: неправильное передаточное отношение для передачи #2;
Р0731: неправильное передаточное отношение для передачи #1.
Подскажите пожалуйста как её лечить?
P.S. Машина 2001гв, пробег 190000.
Изменено пользователем Monyakzn
...а блок соленоидов зачем меняли? ...просто до кучи?..
На всякий пожарный, говорю же полная капиталка была. Старый блок на чистке, если нужен пишите.
Главное сейчас понять, что происходит с АКПП...
...у тебя часом не перепутали при установке датчики, которые видны в левой арке колеса?
Всё же нет, все датчики на месте, есть подозрения на проводку. Но как её проверить, диагностика работает только в пределах тех ошибок, которые есть в стандартной сборке По, даже у официалов.
...а разъёмы?..
...не так давно в теме: "CD4E. Поломка, ремонт." у соклубника была похожая проблема - решилась перетыканием разъёмов на свои "законные" места...
Блин.... рукокривы, они реально фишки на датчиках перепутали. Теперь буду судиться с ними на новый комплект фрикционов и переборку коробки.
Спасибо за совет, а то сердце кровью обливалось от такой езды. Речпект вам!!!
