Странное поведение кондиционера и авто
Привет, форумчане!
Вчера случились странные вещи: стою в пробке, за бортом +25, включен кондиционер.
Вначале внезапно подул теплый воздух вместо холодного, затем стрелка температуры двигателя поползла вправо и остановилась вплотную у красной зоны. Я выключил кондиционер и через минуту-две стрелка вернулась на место.
Приехал на работу, остановился, и снова попробовал включить кондиционер, при включении кондиционера подул прохладный воздух, но откуда-то из под капота стал слышен странный звук - потрескивание, которое пропадает при выключении кондиционера. Так же при включении кондиционера стали скакать обороты со стандартных холостых до 1 - 1,2 тыс.
И еще - автомобиль приобрел в феврале, и кондер включил вчера впервые. Дует не сильно холодный воздух и более менее прохладный дует только на оборотах 3-3,5 тыс. Но и при таких оборотах при движении по трассе, кондера не хватает для охлаждения салона (за бортом +25), даже если выставлена минимальная температура и максимальные обороты вентилятора в салоне авто жарко. Нормально ли это?
Помогите понять откуда могут расти ноги при всех описанных симптомах.
Авто - мондео 2008 г.
Начни с опресовки и заправки кондея.
Изменено пользователем Dima06
Привет, форумчане!
  Поменяй салонный и воздушный фильтр, это первое, возможно они забиты в усмерть и двигатель просто "задыхается". А с треском это в мастерскую.
Изменено пользователем ordoth
По симптомам с перегревом очень похоже на  то, что глюканул блок управления вентилятором (тот, который спереди под капотом) -  он после перезапуска двигателя иногда снова начинает работать. Это болезнь Мондео (у многих замечено), меняется только целиком с вентилятором в сборе по ощутимой цене. Поэтому - пока ездите и смотрите на стрелку температуры и эффективность охлаждения кондера, так же , если у Вас коробка-автомат, то при начале перегрева будет тупить коробка из-за перегрева - переключения будут неохотные и на повышенных оборотах (выше 3 тысяч) - так можно заранее понять, что начался перегрев. Лично моя рекомендация, еще сменить масло в двигателе, т.к. это было перегрето.
Вот тема для прочтения
http://mondeoclub.ru/forum/topic/111517/?page=2
и вот еще
http://mondeoclub.ru/forum/topic/135670/?do=findComment&comment=2842376
Если кондер давно не заправлялся (хотя бы уже 2 года), то я бы заправил кондер, да и по симптомам, что он у Вас не охлаждает - пора бы заправить: если у Вас коробка-автомат или двигатель 2,5 то по новому регламенту в кондер нужно заправлять 590 грамм хладогента, а не 520 - вот тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?page=93?do=findComment&comment=2890347
Изменено пользователем TU-154M
Съездил на то.
Почистил радиаторы, обслужил кондиционер, поменял салонный фильтр.
Охлаждает в разы лучше.
Перегрева пока не было, но и жары пока нет. На улице +15, вместо +25, когда проблема выявилась.
Всем спасибо за советы.
