При отпускании сцепления на 1,2,3 передаче раздатся глухой удар на 4,5 не слышно.
Если совсем плавно отпустить то этого звука нет.
Диск сцепления менял вместе с корзиной 1,5 года назад.
Прошу поделиться примудростями.
Изменено пользователем VasilVasil
На яму. Один слушает, второй "бумкает". А то много чего придумаем :) Начиная от подушек до глушителя.
.Ставишь на ручник .еще подложить спереди и сзади .по кирпичу под задние колеса.вывешиваешь передние колеса.снимаешь их.под рычаги подставляешь упоры.например чурки.чтобы приводы полуосей приняли рабочее положение.заводишь включаешь передачу и смотришь .где что стукает - бринчит и бумкает. .будет сразу понятно .либо шрусы .либо ходовая.-сцепление.
была такая проблема, заменил внутренний шрус( был большой люфт) проблемы больше нет
Подозреваю что, у меня то же самое.
Кстати, как ведет себя машина с проблемным внутренним шрус-ом на скоростях свыше 100-120км, есть вибрация по корпусу (колеса ни при чем, уже проверил)?
Остаюсь в ожидании ваших советов и примудростей.
Сильная вибрация на малых скоростях, причем чем больше газу тем больше вибрация.
и не только внутренний, также  внешний  задрюченный. плюс  плюс
Когда есть диагноз и болеть как-то легче, а лечиться тем более.
Починюсь, опишусь.
С внутренним поддатым у менЯ  была появляющаяся вибрация под нагрузкой (при нажатии на газ начинается вибрация) при скоростях больше 80. А если еще и крен на "больную сторону", то еще и лязг был с нехилыми толчками. Педальку отпустил - и тишина. Болтался один из подшипников в триподе.
Повторюсь, писал в прошлом году, у меня вибрирует на 130-140 примерно. трясет сильно торпедо, ниже и выше этих скоростей вибраций нет.
Если на 140 все только начинается, колеса балансировать. Я чисто поржать, после балансировки, когда станок показал 0 говорю шиномонтажнику, а ты переверни на 180 градусов колесо. Он перевернул и вышло что-то около 30 грамм дисбаланс.
Кстати, из-за изношенных рулевых тяг или шаровых тоже неплохо будет трясти, если схождение положительное.
Починюсь, опишусь.
проблема только в том , что внутренний шрус отдельно нету( только в сборе ) , я находил ремкомплект ( трипоид с подшипниками) , но там муть надо все просчитать , наружний диметр подшипника, диаметр вала , сколько зубцов на валу (трипоиде) заказал себе пришло не то , и я бросил эту затею взял в сборе, бумканье пропало , вибрация исчезла  :)
Кто что скажет про (GSP 218006 Вал приводной) понимаю, что Китай, понимаю, что дешево, но уж больно дорого брать немецкие. Просьба не писать не знающих и не имеющих опыта в с данным производителем, мол "Китай не бери", не аргумент, т.к. многие запчасти ставлю китайские, да и многие из нас ставят. Китай Китаю - рознь. Хочется объективной информации с доводами почитать.
А я на разборке нашел привод (правда с 5-й или 6-й попытки) от ФМ 3 в идеальном состоянии.. ВООБЩЕ без люфтов. Почти 30000км бегает уже. Отдал 45уе (левый).
Я бы на разборке порыл..
Себе заказывал китай, правда ещё мало на нём прошёл (около 300км) пока все норм.
Изменено пользователем tockoetockoetockoe
