пропала тяга, помогите плиз
Поставил тнвд с форд эскорт(1,8тд) на форд мондео2(1,8тд), пропала тяга, машина стала как валенок. Еле разгоняется. Проверил турбину - работает. Подскажите, в чем может быть проблема.
а тнвд с турбокоректором?турбокоректор рабочий?
и ещё может неправильно выставленно зажигание
турбокоректор стоило бы посмотреть,может поршенек закис.а как заводится?какой если есть дым?
погнала воздух с фильтра поездел троху норм стала ! может неосвоился ещё тнвд года пол неработал но стоял с солярой ! проверял на стенде давит норм ,нетечёт !
2000-2200 даю дымит чёрным а при заводке всё норм
ну поездий еще.посмотри.покрути турбокоректор попробуй.всетаки на другом двигле работает.
турбокоректор эт круглая штука к каторому идёт трубка с турбины и шланжик на обоатку ? я думаю может старый попробывать поставить ! да он троху нетакой там ещё провад где шланжик на обратку
вот имеено тот на который идет шланг с турбины и обратка и есть турбокоректор.а где провод идет это клапан опережения впрыска.это разные по сути вещи.
с турбокоректором гонит воздух в обратку кагда газуеш, падача чистоя без воздуха.крутил турбокоректор на 2,5 оборота, обороты упали до 850 тяги нет всёровно Заводится плоха хз што делать :-(
Изменено пользователем otri
плохо заводится:1 как уже писал неправильно выставленно зажигание
                             2 поменять подкачивающий насос
                             3 всетаки завоздушивается система.
и турбокоректор на холостые обороты не оказывает влияния никакого.
Фото сделай ТНВД (топливной)
