прочерки на приборке и спидометр
Друзья всех приветствую. На машине жены ( FM3 2.0 бензин  Механика Универсал 2003 год)  имеется следующая беда   на ходу появляется вот это
фото прилагаю.
После перезапуска все окей.
Особо не пинайте по поиску прошелся  но  есть разные различия  тут еще красный восклицательный знак  появляется.  (  генератор ?? или датчик какой то ? ))
Чек к делу не относится)
Изменено пользователем maximuse
Проверять генератор и аккум. 99% проблема в них. Я сам имею такой же трабл. Время от времени все падает, перезапускаешь, включается, но индикатор ESP продолжает гореть. В планах сделать ревизию гены. Хотя я его менял три года назад с аккумом.
я тоже на него грешу тк.  на холостых мерцание света сильное
@maximuse,
Напросись на приём по тесту генератора к:
- Владимиру (вова) 8-921-939-01-34. Ржевка-Пороховые.
- Владимиру (mondeo) 8-921-339-94-52 Юго-Запад.
...я бы проверил трёхконтактный разъём на генераторе на "качество" контакта...
...наверняка ещё в режиме самотеста ошибка d262 присутствует...
Это не генератор, это мозги сдохли.
Там где появляются прочерки должна быть инфа с мозгов - температура и пробег. Мозги сдохли пока не окончательно, пока только та часть которая отвечает за передачу данных в шину связи.
это мозги сдохли
...я бы не был столь категоричен...
...между нарушением передачи данных (ввиду к примеру окислившихся контактов) и кончиной мозгов есть некая разница :)...
При чем тут контакты? Конкретно - сдох контроллер каншины в мозгах.
Сними разъем с мозгов и увидишь прочерки через 10 сек.
В данном случае двигатель работает, значит его центральный процессор исправен, но с прогревом дохнет его перефирия, ответственная за передачу данных.
@strannikk, кстати согласен, есть в этом смысл. Мне пару лет назад ковыряли сканером через CAN шину что-то (хз, просил прочитать ошибки, а что делали хз) в итоге тоже появились такие же прочерки (лампы абс, есп не горели правда) но у меня всё решилось простым выключением зажигания.
Изменено пользователем Hilo
нет ничего проще.
глючит модуль комфорта в ногах пассажира. мокро там.  ноги окислило.
снимать бардак. ну и так далее.
  • 1 год спустя...
Умер датчик abs , отвечающий за скорость , либо правый , либо левый переднего колеса
@sanek1, ты ж посмотри на дату предыдущего ответа... Твое мнение, к тому же не верное, уже не актуально...
