Подскажите люди добрые из под крышки расширительного бачка выдавливает антифриз?
Вот и я осенью-зимой ездил и надеялся на крышку, на воздушную пробку, печку и т.п., ну парит чуток, зима жеж )) В принципе, не очень заметно было - выхлоп чистый, без запаха, не сладкий, чуть больше нормы парило, в бачок бурлило умеренно и не всегда, печка работала через раз и т.д. Короче, шлифанул обе башки и всё норм стало. Кстати, при перегазовке (тыс до 5 об) если посветить фонариком, у меня было видно на торце прокладки что-то вроде пузырьков, ну даже меньше, прям микро какие-то шевеления чего-то.. Погляди вокруг ГБЦ, может где-то пробивает. Антифриз тоже вонял неприятно. Пробовал герметики разные (жидкие фирменные, не порошок), помогало только, если ездил по-тошнотски, до 2500, потом опять пузыри в бачок шли.
Ну может у тебя и не прокладка пробита, это уж самое последнее. А даже если это и кривая ГБЦ, не так уж и страшно оказывается ))
Можно даже не натягивать презик на бачок, чтобы убедиться в целостности прокладки. Достаточно открыть крышку и понюхать там. Если газы прут в систему охлаждения- вонять будет точно так же как из выхлопной трубы, если не "ярче".
не всегда воняет, сейчас езжу с пробитой и только пузыри идут постоянно ,но газами не пахнет
Вот у меня теперь полный калабс дырку заткнул приз натянул завел вроде все норм но так как у меня не антифриз а вода думаю надуло призик не газы а пар, но вот пока печка включена все вроде в норме печку выключаю вода из бочка начинает выкипать может быть такое? Что температура включения вентелятара стоит на 100-105С и движок тупо кипит? Так как у антефриза температура кипения где то 120С ?
Изменено пользователем DEI
@DEI,у тебя случайно радиатор не забит? Тоже может такое быть, пока печка включена- двигатель охлаждается через нее, конечно не так эффективно как через радиатор, но вполне хватает чтоб не закипеть.
 Герметик для устранения течи системы охлаждения использовали?
да прокладка у тебя  пошла перегрел ты матор
а точ то вода она будет кипеть  но как раньше ездили на воде
еще на всякий. купи  промывку системы ож, погоняеш  и смени на норм ож
Изменено пользователем visla
Нет не использовал!радиатор горячий верхний патрубок прям огонь Нижний чуть теплее Изменено пользователем DEI
Чё-вы внатуруре извращзаетесь с двигателем.если радиатор в низу холоднее чем в верху .значит .причины -помпа-термостат-забит радиатор.это всё если нет пробки воздудуха в системе.
Ну воздух стараюсь выгнать печка горячим шпарит патрубки на сколько знаю верхний и должен быть горячим Нижний чуть теплее так как ОЖ должна остывать
да что дтут думать. а холодный и горячий он на воде ездит раз. если в гбц  есть уже пробой постоянно будет воздух в системе и неизвестно что еще
так что привести устранить течи  в порядок залить антифриз тосол
Заменил помпу, патрубки и конечно-же прокладку гбц и всё, нет пузырей и нет сильного давления, но крышку расширителя опять под замену.
крышка то стоит  макс 100р  там хоть каждый год ее меняй.  ,,,,,,,,,,,,
уже 3 года и 6 крышек.
странно как то дешовые береш? незнаю.  чего у тебя с ними хз
у меня было всего  3 крышки родная не понравилась оригинал  очень дубовая
дешовые обычные норм.  1 была 1 в запас  на всякий, так же на ауди щас 1 в запасе,
и оригинал брал , меньше всех отходил около 2 недель, но скорее всего во всём виной была прокладка- пузыри шли только при температуре около 100гр.
разогрев то больше
Так поменял крышку цена 560р оригинал, старая пропускала воздух в системе не создовало давления, проверить можно на заведеную патрубки должны быть жесткими, по пропуска ож через прокладку гбц не че сказать не могу но, ож не кипит! К сожалению не долго радовался сгорела коробка снова! Думаю продам автомобиль всем спасибо удачи!
  • 6 месяцев спустя...
Привет,не буду темы плодить,апну эту,ответа пока не нашёл.
Полдня ездил.всё норм,стрелка посередине.Приехал домой,разгрузить машину,движок на холостых.Закипел,из под капота пар-все дела.
Заглушил,открыл капот,антифриз струячит из под ГБЦ,из за пара толком не разобрать было,но весь движок в антифризе,всё залито брызгами.
ОЖ была в норме,проверял регулярно,с месяц назад долил грамульку до отметки-всё на этом.
.Сейчас даже не знаю с чего начать.Что привело к этому,сама пробитая прокладка или её пробило только сейчас,выхлоп был слишком белый что ли,значения не придавал раньше,зря походу.
Прокладка под замену с шлифовкой ГБЦ,это наверное сто процентов.
Заводить её наверное тоже не стоит,на эвакуаторе тащить спецам гаражным, а то и в сервис.
Машина радовала год,никаких проблем с движком,сейчас боюсь ценник на работы заставит с ней проститься,чего очень бы не хотелось.
Помогите советом,чтобы дров не наломать. :(
сначала определи точно из  под гбц. или из  под шлангов и в каком месте   поссало. с чего выдавило хз
если  гбц прокладку поменятьсмотря чегону  наверно ценник от 5 р  будет точно  ест это типа
Струячило точно из под ГБЦ,это я видел,а вот может и ещё где прорвало-это хз...Сейчас уже сложно будет определить,весь отсек залит ОЖ.
ну  если из под гбц. тоуже жопа. также возможно  запал термостат
то снимать бошмак придется и готовься к  попадалову
Посмотрел книжку от предхозов,куда они записывали всё что делали с машиной,они походу в движок вообще не лазили если им верить.Замена ГРМ 120 тыс.км. назад и натяж. ролика 35 тыс. назад.Всё.ппц...
ну и норм, 120 тыс грм  ремень с предхозами норм  ездоки
а так готовься грм ремень комплект. помпа,  и  с башкой, МСК, прокладка клапанной, прокладка гбц.
Сегодня забрал машину.Всё сделал и поменял.Голова очень здорово была просевши говорят.По деньгам 8 т. работа и 10 т. детали,примерно так вышло.
Спасибо за советы ещё раз.
