Правая сторона габаритов погасла
Был плохой контакт на правом заднем габарите (одна из лампочек). Полез подогнуть центральное гнездо, по глупости снял лампочку и на включенных габаритах начал подгибать.. Видимо задел за боковину гнезда, потухли вся правая сторона (габариты), передний тоже не горит, и на панели приборов при включении ближнего не горит значок "ближний свет"....(((
Понимаю что создал по своей тупости КЗ" - во что это выльется и как вылечить? Открыл крышку габаритов, пальцами вытащить не смог, подскажите пожалуйста какой предохранитель смотреть по линии сверху вниз (фото) и слева на право номер.. И как их вытащить от туда? Пальцами не получается ((( Пинцетом металлическим боюсь лезть..
Вот это гнездо стал отгибать и случайно перегнул ((((
При этом на правой фаре аварийка с поворотниками работает.
Изменено пользователем DartWeidercc
Был пред на 7.5 верхний ряд, слева на право 4-ый.
Удалите тему.
63 - право, 64 -лево. Всё до наоборот, по логике должно быть иначе.
Надень на ножки пинцета подходящий кембрик. Я так выхожу из положения.
В спешке сам оставил штатный пинцет под капотом и ему ппц пришёл.
Вот в этой теме
http://mondeoclub.ru/forum/topic/45257/
я описывал свою историю в 2014 г. как у тебя 1 в 1. Там и рассказал про номера предов.
Изменено пользователем Жиша
