Хочу обновить передний свет ФМ-4 дорестайл, совет
разбил левую фару..стоят галогенки.они далеко не устраивают... и вот с ремонтом стал вопрос обновить свет
вариант 1.   покупать 2 фары китай тайвань с диодами и ксеноном..но я та понял их не особо хвалят..или есть достойные варианты
вариант 2. купить одну фару оригинал..и уже в 2 врезать линзу поставить ксенон
вариант 3 купить бу фары с линзой ( если они подходят на дорестайл)
что бы вы посоветовали..спасибо за помощь
рефлекторные фары это конечно отстой,к ним не надо возвращаться,так же я не стал бы ставить всякий ксенон китай тайвань,неизвестно что за оптика там,какие блоки розжига,с каким качеством сделано покрытие отражателей. Оригинал есть оригинал,возьми две фары оригинал ксенон,с рестайла подойдут на дорестайл и обратно,ИМХО так проще будет,найти можно здесь на разборах или на авито без проблем
а линза рестайлинг ксеноновая идет? просто не пойму..где написано ч то в линзе галоген..где ксинон..не очень понимаю
да и как с бу...они же выгорают и тд..как шило на мыло не поменять то
не вводите человека в заблуждение. С рестайла на дорестайл не подойдут ввиду отсутствия в рестайловой фаре дырки, патрона и проводки к разъёму для лампы габарита. Полюбому доделывать Изменено пользователем chernich
так.это уже интересно..ниего не понял правда
так с рестайла линзованная фара подходит в дорестайл? а потом на нее ксинон забомбить
на рестайле фары с линзами имеют ксенон изначально, но не имеют габаритных огней ибо там дхо. На дорестайле линзованый был и ксенон и адаптивный галоген.
Рефлекторные фары на рестайле тож двух типов бывают. Те что на амбиент ставят-с габаритами. На остальные версии- без+дхо
вот спасибо теперь понятно более менее
..те если я рестайлинговые фары куплю  мне надо  габариты отдельно  вставлять куда нить...  я  так понял дхо это диодные фары что над противотуманками в рестайле..так?
да, диодные огни над противотуманками... В рестайловых ксеноновых фарах с линзами заглушки вместо габаритов. Надо патроны и проводку от них к разъему фар. Но это ещё не все. У вас же галоген щас. Не будет работать корректор фар. У ксенона автокоррекция. Надо датчики положения кузова, проводку, омыватель и т.д. Это если штатно делать. Изменено пользователем chernich
с
спасибо..но вот тут не понял*Надо патроны и проводку от них к разъему фар.
а если без датчиков не пойму что не получится?...что делать то..или это все сложно ..итого не стоит..купить вторую нелинзованную и туда врезать линзу с биксеноном..может проще..как быть то
Ребят чтоб я вас не мучал может есть где алгоритм как  в дорестадинговый форд на галогене  встиавить эту фару с линзой и ксеноном..скинули бы ссылочку
2 фары выйдет 15 т + ксенон+ работа ....и тд
может проще за 25 взять китай с диодами и тд..есть проверенные китайские варианты которые работают норм...или  менять на оригинал с линзой лучше намного?..там то красивее получится
подумал..склоняюсь к китайским с новоротами...диодами и тд
по деньгам не намного дороже выйдет
подскажите проверенные варианты..кто ставил может
http://www.auto-papa.ru/index.php?productID=9754
склоняюсь к этим..скажите как они ставятся вместо галоген дорестайл.....есть какие то нюансы?
Bamse тут ставил такие,спроси у него,также статью на форуме он же открывал
спс...да пишут норм..так мелкие косяки
короче беру их..тема закрыта
Купи лампы филипс +100 и вставь в штатные фары - свет будет супер, в ночи будет выглядеть авто зашибенно. А все это китайское ксеноновое барахло в любом случае будет светить не лучше, а работать 99% качественно хуже. Неговоря о том что есть в ПДД статья по нештатному ксенону с лишением прав.
Если штатный свет не устраивает - попробуй фары отшлифовать - рублей 1000-1500 выйдет, а свет изменится кардинально.
Изменено пользователем nodtrial
Какашка фары. Я сейчас снял и поставил родные. Через год с хвостиком начали появляться микротрещины на прозрачном пластике стекла. Плюс через 9 месяцев начали подгорать контакты в разъеме лампы H9. Плюс, как точно не регулировал фары, моргают, потому как слепят встречных. Вообщем в топку.
Изменено пользователем Shiko
Я себе брал штатные ксеноновые фары,менял в них датчики автокорректора на датчики от ручного корректора и тех.осмотр без проблем!
а есть какие-нибудь фотографии?
датчики ручного корректора - из штатных фар? как это все переставляется? требует ли объемных доработок?
а омыватель ставили?
