Помогите пожалуйста.Хочу снять шторку люка и перетянуть (отклеилась ткань), а также смазать и почистить механизм.В каком порядке начать разбирать люк.Желательно не трогая обшивку потолка.мондео 1 универсал.Заранее всем огромное спасибо.
http://carmanz.com/ford/mondeo-1992-1997/490-fordmondeo929717-32.html
А что люки разные?У меня шторки вроде нет,просто само стекло типа тонированное.
:D Первым пунктом "снимите обшивку крыши"
Стекло можно закрыть выдвижной шторкой, у меня так.
Нет .люки одинаковые.выдвижная шторка закрывает стекло.у тебя её походу сняли .
А возможно ли как нибудь снять стекло люка снаружи не трогая сам корпус люка изнутри?
вот посмотри как устроено. целиком корпус снимай. вдруг тож водой подзалило. я обычно забывал закрывать люк)))
можно. Вырезать болгаркой кусок крыши))
За что шторку тянуть,ручка какая-то должна быть?Может я просто за восемь лет владения не заметил?))
в 7 посте 2 фото. там видно ручку шторки
О как хорошо, что нужная мне тема поднята. У меня люк не закрывается. Открывает хорошо, а жмешь закрыть потрескивает и срабатывает раз на 20й. Судя по кнопке там контакты такие же как и на стелоподъемнике и надо их пошевелить. Как мне к ним подобраться? Обсмотрел весь этот плафон болтов нет. Пробывал потянупть на себя, не подаётся. Подскажите как добратся до контактов кнопки люка
Плафон просто вытягивается. С одной стороны, какой не помню нужно поддеть. Кнопка кстати тоже легко поддевается и вытаскивается, без снятия плафона.
Кнопка вытаскивается без снятия плафона? ты ничего не путаешь? У кнопки должно быть 4 металлической скобки, которые фиксируют кнопку в отверстии её никак нельзя вытащить
Ну я же об этом не знал, потому и вытащил  :D https://youtu.be/h9VtWobtl4Q
Если обратно без них поставить она болтаться будет. Значит плафон тянуть на себя подковыревая в разных местах?
На видео моя кнопка, назад поставил как было, вынимается очень туго. Плафон  как-то так :) http://youtu.be/9yroE_4JhUU
Блин,нашел-таки я у себя шторку))Она просто сильно под потолок была задвинута...Вот черт...8 лет без нее мучился...)))А вообще вещь нужная,я думаю.
Кнопка идентичная с кнопками стеклоподъемников любого таза,я у себя уже менял.
Хахаха :) А я не знаю, как её спрятать. Пепел неудобно катапультировать :) Но штатно она полностью не прячется, фиксатор есть какой-то.
Фиг знает,у меня двигается до конца,если немного приложить усилий.
Ты наверное как и я шторку,пепельницу еще не нашел))
Пойду попробую затолкать. Пепельницу давно нашёл, перед пассажиром, большая такая.. :D  но туда неудобно
снял шторку вовнутрь салона без снятия всего люка после того как открутил поперечную распорную планку .которая прикручена 4 саморезами в конце стекла люка.
Контакты поправил, выгнул медные перегородочки, которые со временем сильно прогибаются. Люк до сих пор с первого раза не закрывается. Довольно отчетливо слышны попытки механизма закрыть люк, что то вроде потрескивания или даже замыкания. Когда люк срабатывает, то открывает и закрывает без нареканий всё четко и быстро. Вот только закрывает раз на 10й. Что делать?
Изменено пользователем Pinki
скорее всего снимать люк и смотреть привод люка
