Помпа системы охлаждения.
Если не сломать специально- думаю дольше кузова.
Было дело, вылезает, но очень впритык. Я вытаскивал почти с хрустом  :)
Вниз понравилось больше. Но там подрамник со своими приколами.
да вот настало время менять помпу и термостат, ремень грм и  сальники на валах коробки,  радиатор и масло поменять, ну и резьбу новую нарезать в клапанной крышки а то старой уже кердык:/ да и рычаги неплохо бы... да вот думаю достать двиг еще та проблема вверх а вниз рулевую рейку откручивать подрамник итп не очень то охото, думаю проще так сменить помпу и все прочие не снимая двиг... хотя опять же рычаги менять это подрамник сдергивать... просто в гараже не очень удобно ладно снял коробку и двиг вверх лебедкой а дальше что? помню как вторым тросом вытягивал под угол и отпускал но это столько гемо** а саму моню назад не отгонишь.... тк подрамник и колеса и прочие снято...
visla,BodyFieR, Каждый **** как он хочет После нашего автопрома, где герметик действительно необходим, я например просто тащусь от того, что на форде достаточно почистить посадочное место и просто поставить прокладку. А вы предлагаете намазать, подождать, прилепить, скрестить пальцы, чтобы эта хрень не попала в масляный канал (в случае например клапанной крышки). Да ну его нафик. Вот если бы АКПП перебирали, тоже на герметик собирали бы ?
  :good:  :good:  :good:  :good:  :nice:  :nice:  :nice:
акпп  хрен знает, но механику с завода на герметике некоторые  идут и собираю, и не только  но и маторы с герметиком
да как акпп собирают я уже знаю.
да и каждой машины свои причуды  каму как нравится тот и собирает, не нравится в сервисе   дрочится  на бабки  чем самому   испачкатся
Кто ставил радиатор китай Patron PRS3433?
Или все же лучше старый запаять? течь с пластика.
ставил  радик  стеллокс, норма
У тебя в самом пластике дырка, или вытекает из под пластика
Я ставил-норм.
Не стоит старый паять-думаю тот ещё геморой будет.
Всем спасибо, заказал патрон отпишусь! В старом маленькое отверстие в пластмассе и периодически подсачивает( пред хозяин штырек обломил сверху)
штырек, можно нарезать  резьбу под штуцер с холодной сваркой.  запаять заварить  дырку можно попробывать по обстоятельствам. а так  смотреть либо новый ставить
он уже был паянный так что резьбу резать уже не варик... да вон патрон не дорогой вместе с помпой заказал)
радиатор патрон. цена хорошая. размеры выдержаны. метал на трубках хороший а вот на ребрах мягкий. ставить можно.
http://s019.radikal.ru/i632/1506/77/a3ef7227aabe.jpg0829a62be4bd.jpg
PRS3433
цена 2400
Изменено пользователем BodyFieR
