Корейские подушки TTC (автобаферы)
Поставил себе эти подушки, стоит недешево (9 тыс с доставкой), субъективно очень приятно и тихо на неровностях. На майские вырвусь на оперативный простор - скажу как ведут себя на большой скорости, пока больше 90 км/ч не разгонялся, негде. Управляемость не ухудшилась, клиренс вырос на 1 см. Если будут новая информация - поделюсь в этой теме. Ставятся несложно, нужно только терпение и мыло :)
http://автобаферы.рф/
Что за подушки, не понял.
Набери в Яндексе автобаферы автомобильные. И фото и видео как монтировать.
Похоже что сделаны из силикона
Проставки между витков пружины. По ширине чуть больше межвиткового просвета. Увеличивают клиренс на 1-1,5, чуть жёсче становится подвеска,однако.
Витки пружины между которыми стоит приблуда не работают, вся нагрузка распределяется на остальные витки пружины, а это не айс.
Монтируются передние без съёма колеса, задние со съёмом.
Массовое ноу-хао опять.
Изменено пользователем Жиша
А там такие же TTC?
не факт! там китайские аналоги. Кстати, на выходных на фокус поставлю комплект. Если кто заинтересуется: на моню 3 седан нужно B+B а в таблице написано что B+C! Ставить лучше со снятием колес - они ставятся с мылом и внатяг, с колесом неудобно
Изменено пользователем Вольд
а смысл платить типа за "корею", если все равно не знаешь какой эффект они дадут? не проще ли тестировать на китае стоимостью в 3-4 раза дешевом?
А там такие же TTC?
конфигурация точно такая же, а полиуретан китайский думаешь будет чем то отличаться от "корейского" , который 99% произведен будет в китае?
Изменено пользователем Йожык
Проставки между витков пружины. По ширине чуть больше межвиткового просвета. Увеличивают расстояние покрышки от арки крыла на 1-1,5, чуть жёсче, однвко.
становистся подвеска. Монтируются передние без съёма колеса, задние со съёмом.
это ноу-хау так то нарушает работу пружины, этот бафер ставится не на все витки, то есть нагрузка будет увеличена на пустые витки, так как бафер блокирует работу витков между которыми он вставлен
ты абсолютно прав. но свойства этого полиуретана зависят от скорости нарастания нагрузки - если она быстрая - он поглащает энергию, если медленная - блокирует центральный виток. Случаев поломки пружины с этими вставками пока не зафиксировано. По ощущениям это так - стыки на мосту, заплатки на дороге - мягко проглатываются без прежнего отчетливого стука, медленный переезд рельсов - подвеска ощущается как более жесткая. При торможении практически нет клевка. Я не агитирую за Корею, просто встречал несколько отзывов, что похожие проставки (из вроде бы такого же полиуретана) не работают так. Насколько я читал - фокус состоит в управлении влажностью при полимеризации уретана - от этого зависит его структура
чтобы понять есть ли разница в подвеске с баферами или нет, надо проехать в одном и том же авто с ними и без них, при этом не зная какая из поездок будет в какой комплектации, при чем желательно чтоб заездов было 5-6, вот тогда узнаешь есть от них плюсы или нет, а так это просто "плацебо"
будем считать, что я заплатил за субъективный комфорт от езды, но для меня и он важен :D Скажем так, по ощущениям - я пересел из мондео в S 60
Николай, я это понял при просмотре ролика о его работе.
Рассказываю. Клиренс вырос на 1 см, управляемость до 140 км/ч не ухудшилась. Что бросается в глаза - в салоне на любой скорости почти не слышно дорогу. Не знаю чем это объяснить, но такое я читал и считал рекламой.
