Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: руль смотрит на бок градусов на 35. Развал в норме. Не могу понять что вообще не так.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
При крайней поездке на развал, мастер стенда не правильно отрегулировал рулевые тяги и только. Косяк мастера. Найди хороший стенд СР.
Ходить на стенд СР и отрегулировать чтобы рулевое колесо занимало своё предписанное положение.
Да был у меня такой вариант. Выставляли. 1 месяц и снова на бок(
@1Page, а как чувствует себя подрамник ??
Вроде ровный. Ударов не было.
Тогда получается - косяки СР (плохо затягивают) либо большой износ в рулевой рейке. А может и ПШ ступицы разбиты и со временем тянут подвеску. Ну это так мысли в слух ))
Огромное спасибо за мысли. Сегодня проверю. Хочу поменять мартёры, заодно поменяю рулевые тяги и наконечники и гляну ПШ.
@1Page,где пропал, телефон не берешь? смотри сзади сайленты. Скорее всего жопа убегает, было такое на ФМ2
Колесо заднее спускает
ТОже вариант
)) сколько ж она может бегать если топик уже правил нулевую точку руля, раз убежала на 35 градусов, сейчас второй... какой то бред, чтоб руль 2 раза ушел на 35 градусов это чтож надо сделать?
@1Page,
Стенд СР нормальный найди.
Предыдущие были с криворукими спецами.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы и уделенное время!
На днях отпишусь о результатах.
резину поменяй на новую.
два года прыгал -перепрыгался с уводом в сторону. и рычаги новые и аморты...и с\р в разных местах делал. решил вот зиму встретить на мондео и купил 17е колесья и резину новую..поставил все это дело и все пропало...отпускаю руль, и машина идет прямо.
сегодня поставил комплект родных 18ек. левое переднее колесо подтерто(хочу дожечь и в мае поменять на новый комплект) . и вот те нате... опять получил увод.
гляди все колеса. и подрамники по меткам пусть выставляют на ср.
Может кто еще советом поможет.
Сегодня началась такая муть: завёл машину. Руль влево крутиться как по маслу - а вправо, как будто бы гидрача нет. пара минут и хорошо газануть - отпускает. Но бывает иногда подклинивмает на долю секунды.
Грешу на рейку. Может у кого было похожее?
Итог:
Клин рулевой - ей просто пришел писец. Из-за этого и не четкость управления.
Замена исправила всё: руль больше не клинит, так же баранка теперь нормально реагирует, нет люфта.
Поставил новую, накрутил тяги и наконечники, выставил. После поехал на развал (машина шла ровно, руль так же по центру). Там еще чутка подкрутили и всё. На замену ушло часов 7. Подрамник полностью скидывался.
Спасибо предыдущему хозяину, который, сволочь, обварил выхлопную около катализатора... Пришлось скидывать весь коллектор. Но итог один - всё работает)
СПАСИБО всем, кто проявил интерес и поделился своим мнением!
150$ за БУ. Проехала 35 000 миль.
у нас за переборку с ремкомплектом 12 тыщ просят, так что нормуль
  • 3 месяца спустя...
Руль неприятно покачивается на неровностях ,стуков и вибрации нет.Это особенность мони или неисправность? Спасибо
Что такое "неприятно покачивается"?
Если при переезде, например, через рельсы руль сильно качается из стороны в сторону, то это может аммо отжили своё.
  • 5 недель спустя...
Ребят. а подскажите пожалуйста, каким образом подтянуть левый болт крепления рейки (который перед водителем)? головка не лезет. через левую колесную арку, максимум можно накидным ключом подлезть. но это смешно. усилие нулевое получается. может надо что-то ослабить или открутить чтоб доступ к этому болту был?
Вы правы...аммо отжили своё(116 тысяч км)...хороший этот мотокрафт!Заменил на турецкие Боге,пока всё хорошо....
