Нужен совет по оборотам. При пуске двигателя обороты становятся на 1500 потом резко вниз до 800 и с натугой ползут обратно вверх. В дороге на холостых плавают. И если проехать небольшое расстояние, заглушить, то может долго не заводиться, маслает норммально, ощущение как будто не поступает топливо.
Почистить клапан холостого хода попробуйте. Помогает. Работы на 30 мин. и бутылка очистителя для инжекторов. Если нет уверенности в собственных силах - помогу.
Ок. Попробую. Вопрос. Чистка клапана, что подразумевает? В старой моделе ФМ2 чистилась пружинка на датчике и нагар на самом патрубке. Тут тоже самое?
Дроссельная заслонка и сам клапан.
