после зимы нет искры и не работает бензонасос
Перейти к решению Решено sytchugov,
Добрые люди помогите завестись. После зимы круччу стартером-крутит, бензонасос не включается, искры нет.
напруга до реле есть а после нету, напрямую на пред бензонасоса-качает, проверил напряжение на средний приходит +12, и на боковые тоже почемуто напруга есть (так должно быть). Подскажите как прозвонить проводку или ещё что сделать???
поиском гугли
Добрые люди помогите завестись. После зимы круччу стартером-крутит, бензонасос не включается, искры нет. напруга до реле есть а после нету, напрямую на пред бензонасоса-качает, проверил напряжение на средний приходит +12, и на боковые тоже почемуто напруга есть (так должно быть). Подскажите как прозвонить проводку или ещё что сделать???
А кнопка аварийного отключения подачи топлива включена?
С учётом того что нет насоса И искры:
Иммобилайзер, насколько помню у 1 мони он вынесен и любит пошутить :)
Где-то за зиму отгнила/окислилась проводка.
Датчик коленвала.
блин а поканкретней про то как прозвонить ктото может
пошагово!!!
датчик 380ом- проверил
пошагово!!!
Первое.не зацикливайся на топ.насосе.уменя тоже включил зажигание .насос зажужал 1-2 сек.и выключился. далее включаю стартер.что-бы завести двигатель.поэтому измерь давление топлива в рампе.если давление в пределах 2.5-2.8 бар.значит топ.насос в порядке.еще слабое место .это разьем под черепахой.поэтому сними черепаху и хорошо его очисти от окисления.и провода осмотри на самом разьеме.их там много осмотри каждый .чтобы не сомкнулись между собой.так питание на форсунки и катушки  идут через этот разьем.
пошагово!!!
Поконкретней.... в ЭБУ приходит-уходит 60!!! проводов. Тут же нет экстрасенсов.
Я бы копал в сторону искры сначала. Как минимум должен быть + на центральном контакте катушки,
проверил бы разъёмы на предмет зелени. Конкретнее разъёмы: мозги,на левом стакане, под черепахой. Предохранители.
Для верности снял бы клемму с аккума на полминуты. На случай если аккум был в 0 и его заряжали не отключая от машины.
В любом случае нужно проверить два условия:
1-  иммобилайзер опознаёт ключ.
2- приходят импульсы от ДПКВ на мозги.
В ФМ1 емнип, иммо возле ручника, и там что-то отпаивалось, как и что не могу сказать, ФМ1 у меня не было. Но темы были.
380ом- не совсем показатель, важна форма импульсов, попадающая на мозги.
допустим,  по мне это  проверить стартером кручкой есть ли искра  на свечах на всех хорошая
что касается  питания   это может быть сига какая нить.  иммо,  -мозги
также бывает контактная группа замка зажигания
вернулся от машины.  крутанул стартером напрямую, проверил на искру- нету,снял мозги-почистил, прозвонил провода от дпкв.-норма, почемуто оба провода +12в на дпкв, и +12 на всех 3 которые на катушку?
может ктонибудь дать распиновку контактов от мозгов? и контактной группы?
+ на катушке и должен быть на всех. Крайние на землю ключами подключаются, когда нужно. А давление в рампе не проверил ?
давление сбросил до 0 и попробовал заново-непомогло, затем принудительно накачал
Так смысл не накачать, а понять почему мозги насосос не включают.
блин а как на русский распиновку перевезти?
гуглом, или интуитивно.
  • Решение
завелась! спасибочки. Фишка возле левого стакана, за воздушным фильтром была сдёрнута.
о Ёлы палы сколько лет прошло :appl:
