Доброго времени суток. Купили с мужем Форд Мондео 93г,отъездили на нем несколько месяцев и решили прокатиться на природу. Стали подниматься по трассе в гору и через несколько километров запахло паленой резиной, а потом задымил движок. Доехав до места и заглянув под капот обнаружили обнаружили что валит дым из движка и сильный поленой резины, достали щуп маслянный и оттуда тоже дым. Немного переждав вернулись в город. При спуске с горы этих симптомов практически небыло и по ровной местности этого тоже не повторялось. Что это может быть?
ну конешно,  объяснение супер чего дымило не понятно. нужно смотреть что дымило.  типа ремень   . заклинило что то или тому подобное
я б  на вашем месте отправился в сервис. смотреть все,  масло . ож и тд и тп  на месте все и тому подобное
В том то и дело, не видно что именно дымит. Удивитель то, что это только при подъеме
удивляться не чему, яб не был  бы таким оптимистичным,  допустим ремень какой нить или подобное,  так что съездийте в сервис  или дяде васи знакомому.
У меня когда ГУР тёк, весь ремень был в соплях, и вот когда газку побольше поддаешь, дымило так что пипец! И естественно вонь резиной была.
Думаю,под нагрузкой масло давануло из под прокладки на коллектор,вот и завоняло.У меня похожая трабла была.
Дима, сцепление, не ?
мне так кажется  что  либо масло, либо что то заклинело в приводной части
@sun-dey,перепутать вонь сцепы с резиной...нереально
если сцепа. то машина  не поедет нормально  когда ваняет  спаленно  уже в рай сцепа потом  трудно даже 60 км ч ехать
В горку нагрузка на сцепление. Надо пробовать, когда схватывает. Может уже буксует.
Господа.вы не внимательно читаете.причем сцепа.если дым валит из картера.тут причина в другом.либо вентиляция картера не дышит.либо от нагрузки пробивает газы в поддон.
