Отзывы, отчеты владельцев Mondeo V
У меня в режиме D при переключении скорости подрулевыми переключателями левая сторона приборки переходит в режим отображения тахометра и высвечивает номер передачи. Переключение можно производить от первой до шестой и обратно :) . Через некоторое время индикация скорости отключается, что свидетельствует о переключении коробки а автоматический режим.
У вас скорее всего индикация включится в режимах D и S если переключить вручную скорость кнопками + и - .
Так-с, для этого, видимо, нужно отключить показ всяких расходов и бортовых компьютеров слева?, чтобы была только стрелка тахометра?
Сегодня попробую проверить.
@Ездун, я вообще всегда считал, что автоматическая коробка не бывает "честной", т.е. будет переключать передачи в предельных случаях даже если активирован "мануальный" режим переключения скоростей. В принципе, это скорее плюс, чем минус.
А вот то, что нам Powershift на мондео не ставят -- это печаль, конечно... Тот самый, масляный, который до 450 Нм переваривал.
печаль то что дизеля нет и универсала с хетчем.
Согласен абсолютно!
Ну что ж теперь делать... Сам пересел с дизельного фокуса.
Согласен абсолютно!
Эх(((. На 4-м мондео дизель просто отличный был.
4. Меня чуток проконсультируйте-при нахождении коробки в "Д" у вас кнопочка +/- тоже работает, и переключает передачи выше/ниже???...
Работает. Изменено пользователем Drondster
uentity, нет, передачи пишутся внизу посередине приборки.
Но на фото этого не видно, так?
@uentity,
у меня вот так отображается - слева от температуры, но приборка попроще.910651548be6t.jpg
Приборки разные, зависит от комплектации.у меня в Титаниуме нарисованы физически только разметка спидометра и одометра, остальное ЖК монитор, даже стрелки.
6. На М5 у вас опять стоит классический автомат (придурков из ФМК за это...-ЖЕСТОКО расстрелять :russian_roulette:  :russian_roulette:  :gun_bandana:  :gun_bandana: ) только на сегодня уже 6 передач! Уверен, что алгоритм такой же почти?!...
Алгоритм такой же как на ПШ: При выборе передачи в "ручном" режиме при переходе через определенные границы параметров (обороты, педаль газа, скорость и т.д.) коробка переходит в автоматический режим.
Кстати, почему расстрелять? Нормальная коробка, разработана и используется вместе с GM. Во всем мире такие используют. А вот коробки типа ПШ в "народных" авто есть еще только у Фольксвагена (могу конечно ошибаться, не спец). И отзывы по ДСГ у пассатов и по ПШ у фокусов.....
Вам действительно нужен дизельный универсал М5? Закажите себе машину в Минске. У нас бестаможенный союз не только для того, чтобы нефть туда продавать :) Вот только обычно у страдающих после знакомства с европейскими ценами желание покупать плавно переходит в печаль по поводу отсутствия в продаже "такого же, только с перламутровыми колесами...... " (почти дословно из фильма "Бриллиантовая рука")
Офтопик: Я тут недавно погуглил стоимость кв. метра жилья в городах "бедной" Белоруссии... Был очень сильно удивлен.
Изменено пользователем vfkot
22 вроде)))))
Ясно!!! Но везде в официальных релизах и прочее...-звучит 23!!!! Можно или перечислить, или еще лучше...-фотку приложить??? Как считал???? :D  :unsure:
ЗЫ. Я насчитал-ровно 23!!! (это вопрос на засыпку)!!! :D
Согласен с тобой, и даже больше, чем ты сам!!! Нет, на ФФ2 действительно была именно "честная" коробка, и было так-как я описал!!! Это даже очень "+"-для меня, разумеется! :)
Что касается ПШ....-тоже абсолютно согласен!!! :friends: Поубивать бы их!!! :russian_roulette:
Работает.
Понятно! Ну, в принципе так и должно быть... Просто "СПОРТ" режим для целей-описанных мною выше...
Разумеется, что в нем тоже работает переключение!!! :)
Осталось проверить "честность/ПОЛУчестность" коробки?!... :unsure:
Алгоритм такой же как на ПШ: При выборе передачи в "ручном" режиме при переходе через определенные границы параметров (обороты, педаль газа, скорость и т.д.) коробка переходит в автоматический режим. Кстати, почему расстрелять? Нормальная коробка, разработана и используется вместе с GM. Во всем мире такие используют. А вот коробки типа ПШ в "народных" авто есть еще только у Фольксвагена (могу конечно ошибаться, не спец). И отзывы по ДСГ у пассатов и по ПШ у фокусов.....
Все понятно, дружище, я так и думал!!! В ручном, повторю-как написал выше (лично несколько раз проверял на ПШ на своем М4)-именно при включении "кикдауна" идет повышение передач в мануальном/ручном режиме. Если без кикдауна-то коробка будет висеть на выбранной передаче до отсечки и до тех пор, пока не переключишь сам либо не вернешь ДРАЙВ!!! :)
Я-за ПШ!!! Что касается ФВ-наслышан, но там тоже вроде есть разница между 6 и 7 ДСГ (смысл в том, что одна сухая, другая мокрая, какая именно-не знаю точно)... :unsure:
Касательно Фокуса и Мондео!!!...:-не так давно мне попалась где-то инфа, именно достоверная!!! :!: , было пояснение, после которого стало в общем ясно, почему Фокусы-плюются и ломаются, а Мондео-тащатся:
--у нас также, как и ВАГа...-ПШ есть сухой и мокрый!!! Я не помню точно, где какая стоит, но вот на М4 стояла скажем так...-"нормальная, правильная"-потому проблем и не было у большинства!!! Единицы только не довольны... А на Фокусах-с точностью наоборот, ну и результат!... :unsure:  :)
И еще про ПШ сравнение с нынешней АКПП6 на М5:
--на М4 у меня-200лс/6АКПП ПШ... Паспортные данные: разгон-7.9, макс-232 км/ч Да, и диапазон момента: 1750-4 тысячи с чем то (4500 кажется)!!! Видишь, какая широкая полка???
А вот на М5 нынешнем с 6АКПП (НЕ ПШ :!: ) данные: разгон-8.9 (больше на секунду), макс-218 км/ч, и полка момента-всего 800 оборотов!!!!! :o  :sten: (не помню точно цифры, что то типа 2700-3500) Писец просто!!!!! И только у ДВС ЭБ240....-цифры более-менее похожи на цифры ЭБ200 у М4!!!! Понимаешь разницу???
Я тоже этот вопрос на страницах поднимал здесь...-объяснили парни, что цифры по 200ЭБ упали именно из-за коробки НЕ ПШ!!!
все уже проверено, получестно по твоей теории, причем слишком получестно. Она может сама пониженную воткнуть если газ в пол хотя ее не просят. Изменено пользователем pro_boldyrew
Вам действительно нужен дизельный универсалМ5.ЗакажитесебеМинске.
Я бы всерьез рассмотрел универсал при разумной для себя стоимости. Купил бы или нет - не знаю. В любом случае выбор это плюс.
Брать новую машину за кучу денег без гарантии смысла не вижу - это про Беларусь. Или предлагаете в случаеьпроблем с машиной на эвакуаторе в Минск ехать?
и часто у вас машины так ломаются, что эвакуатор нужен? Просто интересно. Изменено пользователем pro_boldyrew
Без эвакуатора тоже ехать не бесплатно как по деньгам так и по времени.Гарантия входит в стоимость машины и я ей активно пользуюсь: на прошлой машине за 7 ТО было 7 или 8 гарантийных замен, одна из них переборка МКПП. Машина Kia Cerato, если не ошибаюсь, у вас такая же была.
Это как понять, пардон??? Если газ-в пол, так она по любасу начнет переходить вниз, исходя из своих мозгов и алгоритма!!! (текущая скорость, текущая передача, тапка в пол, текущие обороты..)
А ты как хотел-я чет не понял???? :unsure:
я про ручное переключение. В спорте ставишь +- допустим четвертую едешь и если тапку в пол может перескочить на третью и реветь как дура, кто ее просит. Вот тебе получестный, даже слишком получестный ручной режим. Изменено пользователем pro_boldyrew
Нет, ты тут не прав!!! :nono:  В твоей фразе ключевое слово/фраза...-"тапку в пол"!!! :!:
То бишь, неважно, в каких условиях и на какой передаче ты едешь в конкретный момент (понятно, что в городе например 40 на 4-й, или на трассе 90 на той же 4 или 6-й)...
Раз ты продавил тапку в пол (ВКЛЮЧИЛ КИКДАУН)-значит тебе этого потребовалось! Мозги коробаса имеют четкую логику и алгоритм для подобных действий: - тебе нужна максимальная тяга, максимальная отдача ДВС, максимальный крутящий момент-верно???? Вот она и перейдет на нужное количество ступеней вниз (исходя из текущих-скорости, передачи, оборотов) для получения максимальной отдачи!!!
Аналогия с МКПП...: - если тебе нужен максимально быстрый разгон, а ты плетешься на 4-й 40 км по городу, и при этом давишь тапку в пол...-разгона по максимуму у тебя не получится?!!! :)  И если ты не полный идиот...-ты соответственно перейдешь с 4-й на 3, или 2-ю передачу, и будешь выкручивать ДВС по максимуму на каждой передаче, верно??? :)  Вот также и здесь!!! Так что тут все нормально, претензий к АКПП нет и быть не может! :nono: Нормальный режим...
Насчет честности: данный термин более (даже не более, а - единственно) употреблялся применительно именно к повышению передач в ручном/спортивном режиме!!! То есть зависает КПП на выбранной передаче и будет висеть, либо же станет переключаться на повышенные при достижении предельных оборотов?!...
@pro_boldyrew, и кстати еще!!! Чуть упустил...
Насчет честности/получестности...:
переключение вниз-это нормально, ПРАВИЛЬНО, так и должно быть!!!! Это же понятно?!...
Под честностью подразумевается удержание выбранной передачи без перехода вверх!!! Вот на это пока так никто и не ответил!! :!:  :unsure:
Не проверял что ли никто?? :unsure:
А разве имеет значение страна покупки, если машина куплена у ОД? Тем более таможенный союз.
