Не выключается лампа салона и подсветка ног
При закрытии машины снаружи (ЦЗ) включается лампа салона и подсветка ног, со временем не гаснет. При начале движения (срабатывании ЦЗ) включается лампа салона и подсветка ног. То есть все в точности как и должно работать, только наоборот. Может дело в PCM или блоке комфорта?
@avpoputnikov,
Похоже нужно перетряхнуть концевики на стойках дверей (в ответных механизмах скоб замков на стойках) и багажника (провода в резиновой гофре от крышки багажника до кузова тоже проверить).
скорее всего проблема в гофре багажника
кстати, светодиоды не пихал туда?
Изменено пользователем Lexsus
кстати, на днях щупал руками решение в мондео 5 - они пустили кабель в крышку багажника вдоль изогнутого рычага крепления крышки - такая конструкция исключает изломы, сделали наконец!
@avpoputnikov,
... и багажника (провода в резиновой гофре от крышки багажника до кузова тоже проверить).
Простите,а как проверить?на излом?или тестером?
лично у меня при открытии и закрытии багажника мигает подсветка(а также подсветка номера)в багажнике,и может ли это быть причиной быстрой разрядки аккамулятора?
?на излом
Освободить эл.проводку из гофры и визуально осмотреть. По разрушенной изоляции хорошо всё определяется.
Это нужно проверять ток утечки с помощью мультиметра. Если сам никак не можешь, то автоэлектрик поможет найти потребитель пожиратель листричества.
А гадать проводка ли в гофре виновата - пустое дело.
При закрытии ЦЗ включается подсветка ног и лампа чтения, хотя должна наоборот, отключаться. Думаем что проблема может быть в блоке комфорта.
