Прошить очень тяжело , если и есть желание оставить свои чипы на другом таком-же эбу, то нужно перепаять свою микру из старого блока в новый, а так или ждать когда форскан научится привязывать ключи к нашим блокам или удалять.
Изменено пользователем Finchmot
Он Вам встал просто так?
Без прошивки ключей?
Да, 5000 руб это один блок, без прошивки ключей.
А комплект (ЭБУ+антенна иммо+ключи) за 15000 руб. предлагали. Антенна, по-моему, здесь не нужна.
Я его и брал-то для экспериментов. Чтоб из него убрать микруху и заменить перемычкой. А родной, на крайний случай, останется целым.
К счастью, дело было не в иммо.
Так что с голым блоком можно поступать так, как сказано в предыдущем посте.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/139353/    пост #2 человек грохнул микросхему иммо, а дело не в нём оказалось. Так что, как правильно сказали на форуме, диагностировать надо лучше.
Вот именно такую операцию и планирует выполнить евроавто. За 3500рублей. с утра отвез им дополнительные ключи. Хотя хз зачем, если как я понимаю, дело в самом блоке.
Такой же как у меня блок нашел на разборке в Финляндии. На вид очень свеж. Если не прокатит в евроавто, выкуплю блок, и сам полезу по вашей инструкции ампутировать иммо.
Изменено пользователем vasileek
Ура, проблема решена!
Мне подошел на замену бу блок 97BB-12A650-ABB LPE-301 от двигателя 1,8.
Спецы из Евроавто перенесли чип иммобилайзера из моего неисправного блока в новый исправный, поэтому иммобилайзер работает, и все отлично!
Со всей ответственностью могу заявить, что такие блоки взаимозаменяемы!
97BB-12A650-ACB LPE-301
97BB-12A650-AAB LPE-301
Но конечно нужно будет либо переносить чип иммобилайзера с Вашего неисправного блока на новый блок, либо удалять чип иммобилайзера и ставить обманку, как тут уже обсуждалось.
По деньгам, если вдруг кому интересно, вышло вот так:
— Первичная диагностика двигателя — программное сканирование — 900р
— Вторичная диагностика двигателя — снятие и проверка КХХ, электроцепи от КХХ до блока управления, установка точной причины неисправности — отказ канала КХХ в ЭБУ. — 900р
— Блок управления двигателем 97BB-12A650-ABB LPE-301, бу (деталь) — 3350р
— Прошивка блока управления двигателем 97BB-12A650-ABB LPE-301 (выпаивание из старого ЭБУ чип иммобилайзера, и впаивание его в новый блок) — 3500р
— Операции по снятию и установке блока управления двигателем — 2500р
Всем добра, и благодарю за оказанную помощь!
Надеюсь моя информация то же кому нибудь поможет
Эти блоки взаимозаменяемы, только прошивки разные: "АСВ", "АВВ" и "ААВ". Для разных комплектаций машин.
Это не прошивка ЭБУ.
Это "прописали ключи в новый ЭБУ". С 98 года можно программно привязать старые ключи к новому чипу иммо. А в данном случае старый чип иммо перенесли в новый ЭБУ (аппаратно, так сказать). Программно, видимо, не получилось. А прошивка осталась "АВВ".
Двигатель работать будет, но не так, как следует. ЭБУ будет управлять двигателем 1,8 а по факту двигатель 2,0 стоит.
 За деньги трудно судить (в каком городе производился ремонт, уровень сервиса и т.д.), но замена чипа в ЭБУ =3500 руб.- ещё понять можно. А вот снять-поставить ЭБУ =2500руб. ??? (поднять бачок ГУРа, окрутить болт штекера жгута проводов и две гайки рамки ЭБУ. Это если с рамкой снимать. Плюс 1 гайка в салоне. Сборка в обратной последовательности. Ничего не мешает... И за это 2500руб???) Сколько же у них будет стоить замена заднего сальника КВ, к примеру?
Короче говоря, осталось залить прошивку "АСВ" в новый ЭБУ.
Поделитесь, как это сделать?
Может стоит тогда приобрести блок ACB, вытащить чип иммобилайзера и поставить вместо того что стоит сейчас?
Так Finchmot же отвечал Вам в 171 посте этой ветки : брать ЭБУ с такой же машины с 2.0 литровым двигателем. Мозги были б с нужной прошивкой -АСВ.
Скорее всего, легче будет приобрести блок с нужной прошивкой, чем пытаться перепрошить существующий. Если вообще возможно. Тем более, что операция по пересадки чипа иммо у Вас уже отлажена.
Мне в Москве предлагали ЭБУ с другой прошивкой и телефоном мастера по перепрограммированию мозгов. Я отказался. Продаван ведь может быть не в курсе всех тонкостей.
В личку к Finchmot постучитесь, он подскажет.
Эти эбу почти никто не может шить (нет должного оборудования ), поэтому брать крайне желательно такие-же номера как и стояли. Я пытался собрать номера эбу и комплектацию в которых можно удалить иммо в теме про иммо. Было-бы хорошо когда есть нужда заменить эбу, а такого-же нет, посмотрел по списку подходящих и поставил
Ну как зарезать чип иммо я уже понял благодаря форуму.
В принципе присмотрел подходящий блок в Финляндии.
А сильно ли критично то что у меня прошивка в блоке от двигателя 1,8, а стоит двухлитровый?
Если "ваще ваще" беда, то я конечно прикуплю блок и заменю
Скорее не считают целесообразным тратится на оборудование... вот лет через 50, когда м1 с аукциона будут уходить не ниже ляма баксов - с удовольствием прошьют за 1.5-2 тысячи долларов -)
Логично.
Только к тому времени зелёная бумага никому не нужна будет. :)
помню катался на 1.6, а эбу от 1.8- не заметил разницы
Я вот то же не вижу разницы, все режимы работают нормально, меня волнует здоровье двигателя только.
Если это не критично сказывается,  то я бы катался. Ну а если есть опасность преждевременного износа, то я конечно куплю блок и заменю
Если стоит лямбда и работает, то сильной разницы не почуствуешь. Наши эбу хорошо подстраиваться сами. Возможно выскочит ошибка по смеси. Ну и не будет нормального режима "форсаж".
Много текста написал сумбурно, вы спрашивайте,если непонятно написал ))
@dimon bor1986, пишу уже ПОСЛЕ кучи написанного ниже. Конкретный ответ.  конкретно в твоем случае выпаивать, видимо, ничего не надо. Микросхема на родных есть,а в новых нету,т.к. новые без иммо уже. Поэтому надо менять провода местами как и писал. Ниже пояснение )
да не. Скорее всего это микруха. Можно прямую ссылку на фото? А то не могу ни сохранить ни увеличить.
Смотрите микруху у которой с каждой стороны по 7 ног. Расположение микрух много раз менялось, например, на моем купленном TELL(с PATS) было вообще не такое расположение как на фото с иностранного сайта , что я кинул. Рядом было немного не так. Вычислил просто по количеству ног. В вашем случае это вроде как вот он . (пометил на фото)  Посмотрите маркировку на нем. Желательно сфотайте ближе. А то форум не позволяет ни сохранить фото ни увеличить. Плохо видно что написано. Если на нем  N76051KC008  , то это точно он.  Могут быть и варианты. (Но это ведь работающий ЭБУ ,как я понял и его мы и меняем)
А вот на донорском мозге же вроде определились, что он без PATS уже идет. Поэтому если именно его хотите, то придется менять местами пины как я выше. А версия с чипом - это для мозгов с PATS. Просто кроме того,что у меня по работе это оказалось быстрее и проще, так и дешевле намного. У нас на разборках хитрющие работают. Продают ЭБУ на форды с патс и без. Но при этом ни блока иммо ни кольца с ключом не дают.  ЗНают, что обыватель не запустит машину с этими эбу и продают их за копейки,а люди получают болванки просто и не парятся с возвратом за эти копейки.(я купил за 3$ по незнанию) А именно версии ЭБУ без PATS продают за 80$.  Так вот я и решил не покупать версию без иммо и просто удалил иммо из дешевых мозгов. Даже мастера в минске один из ста знают, что это можно сделать.  вот. Так что если нет мозга с PATS, то меняйте пины и не парьтесь.
ЗЫ: Вы не совсем понимаете как оно устроено.  PATS (иммо такой) - это не просто блочок вшитый под пепельницу или еще куда. Оно состоит ИЗ КОЛЬЦА в замке зажигания, ключа, блока-ретранслятора и МИКРОконтроллера в самом ЭБУ. Так вот вырезая микроконтроллер и замыкая ноги, мы просто заставляет ЭБУ думать, что сигнал с ретранслятора пришел и ключ подошел. Просто продованы по-хитрому продают ЭБУ БЕЗ ретранслятора и кольца. А по-хорошему комплект должен выглядеть так.
сможете мне помочь с моими мозгами от мондео1   обойти иммо?
Ставил безиммовые ЭБУ от "Эскорт" 1,6 "Zetec" в безиммовые "Эскорт-Мондео" 1,6-2,0.
Разницы в езде - не заметил.
Мозг:
HIDE
96AB-12A650-JB
Изменено пользователем Troll
Да... при мне мужик знакомый "Ford VCM IDS" - "привязал" к "Эскорту" с иммо 3 ключа, а к "первой" "моне" - 2 ...
как минимум нужно фото эбу внутри, если иммо вынесен то не получится
Ford VCM IDS и шить умеет наши блоки, но цена на него заоблачная если брать только для себя,
Х.з. : при известной доле везения и терпения, можно купить приличного б/у "китайца" за 100-150$.
Китайцы могут наши еес не взять, они больше на авто после 2000г
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста.
Где можно поискать информацию ЭБУ eec-5 95GB-12A650-FB Ford scorpio идет с Иммо или без???
Микросхемы внутри блока нет...(только фдэш)
Ничего там нет к сожалению. или я не так понял.
Единственное что понял нужно искать 95GB-12A650-FE он без иммо
Как я понял коробка иммо стоит отдельно, рядом с эбу.
Доброго всем времени суток. Проблема такая . Машина мондео1 93 г.в. после сварочных работ перестал работать бензонасос, стартер крутит, горит предохранитель на ЭБУ, после вскрытия эбу увидел что подпалена одна из дорожек но не перегорела, машина без иммо, номер эбу 93ВВ-12А650-ВС, помогите подобрать замену эбу.
