Так евроавто и к вам отправляет
на сто говорят что блок жолжен быть точно такойже по цифрам как стоит и непонять кого слушать
это лучший вариант, но если такого нет то можно поставить и другой но может потребоваться перепиновка разъёма
понятно!
Добрый день.
У меня сломался Иммо, под рулем все с корнем вырвано. Начитавшись нета сделал как описано в этой теме, соединил 4 и 13 контакты на чипе.
Теперь машина заводится, но только первую минуту. Если ее заглушить, то надо отключать аккумулятор и ждать 5 минут, чтоб завести еще раз.
Подскажите, что не так?
Так а теперь подробней
1-У тебя мк1 а мозги eec 5? Сам делал?
2- данная инструкция для eec 4 и на еес 5 вроде не применимо.
3- номер микрухи которую выдрал ?
4- можешь историю с начала описать, работал с ключём или нет? или только поставил мозг?
просмотри пайку если грел феном
Изменено пользователем Finchmot
Сам и отвечу. Стояла микра R22207FNA  , стоит почти во всех еес4 и на некоторых еес5, . Будут лишние деньги куплю себе еес5 и буду пробывать.
Полностью переставлял проводку от мк2. Все работало, пока не сломал каробочку под рулем, до кучи еще и провода от штекера оторвал.
Отправлено с моего E4G через Tapatalk
После этого работал только бензонасос, при включении зажигания. Причем любым ключем, даже без капсулы. После срезания микрухи и установки перемычьки, 1 минуту работает все как надо, а потом нельзя глушить, иначе не заведешь, пока не обесточишь мозг на 5 минут. Такое ощущегие, что какойто кондер стоит и когда набирает емкость, подача электричества прекращается.
Изменено пользователем Tipys
Это вокоуг замка зажигания, которая считывает с ключа. Ее уже нет. В дребезги.
Ну если ты полностью удалишь иммо на еес5 и нормально будет заводиться то ты будешь первым, я даже за бугром не нашёл инфы как железом убрать иммо, про еес4 есть.
Я там за бугром тоже смотрел. На паре сайтов видил, но там говорят, в раних версия еес5 по аналогии с eec4, но подробностей нет.
Попробую вечером по эксперементировать, если мозг на спалю, то чего нибудь может сделаю.
На всякий случай, для экспериментаторов: у меня есть мозги на продажу недорого. Четвертые с 2-я чипами и красным ключиком и пятые с чипом.
У меня внутренности такие-же, только последние буквы ACB. Проверь питание и пред на память, может идёт сброс после выкл. зажигания. Диагностика что показывает?
Пред на память проверял, в норме. Хотя он влиять особо не должен.
Все получилось.
Я заметил, что корпус мозгов нагревается рядом с иммо, видимо сыграла роль корявость моих рук и где-то замыкало.
По новой перепаял и все заработало.
Сделал бы фотки хорошие
И инструкцию подробную запилил
Думаю многие форумчане были бы тебе очень благодарны
Инструкция таже, что и на еес4, только обозначения на чипе немного другие, как здесь уже писали, по количеству ног вычислять надо (7 с каждой стороны). Цифрами ноги не обозначены, но первая нога выпирает, ее сразу заметить можно. Счет против часовой стрелки, 4 и 13 ноги соединяем, как и у еес4. Естественно предварительно ампутировав чип.
Так? И работает исправно? нет глюков? Что показывает диагностика? Если всё работает, то нужно будет собрать базу тех блоков которые можно кастрировать.
Имено так. Диагностировать нечем. Но я завел и подождал, пока нагреется и сработают вентиляторы, потом заглушил и завел несколько раз. Все приборы работают, на поворот руля машина реагирует. Ездить пока не пробовал.
Кстати, гдето на забугорном сайте видил, что до 98 года можно переделать.
