Доброго времени суток уважаемые форумчане!подскажите советом,такая незадача у меня-
В холодную погоду троит при запуске, можно сказать даже детонирует,машина трясется в течении 5-10 секунд, затем работает ровно. нормально только летом. а так в любой мороз заводится,на разгон не влияет. менял модуль,свечи,провода,никаких изменений. думаю может с лямбдой Связано?или какие есть предположения? Спасибо!
Я бы попробовал сменить заправку, для начала.
свечи,провода
А мне кажеться .что дело как раз в них.из за кондицата-влаги.пока не высохнет пробивает на свечах наконечники.ВВ проводов.
Лямбда  первое  время  не  учитывается.Если  стоят  гидрики,и  они  стучат  по  утру,  может  масло  дрянь,или  насос не  даёт  давление , или  гидрики  не  держат.
У меня тоже была такая картина- при первом запуске утром расколбас начинается. Сразу глушу, сразу же завожу снова и как ни странно всё работает ровно. В случае с конденсатом скорее всего расколбас бы не исчезал. ИМХО состав бензина сильно отличается от того, на который мозги рассчитывают.
гидрики не стучат,масло shell 5w40.
насчет второго запуска,тоже самое,сразу ровно работает.
диагностика ничего не выявляет.
