Всем привет.
Нужен ваш совет,подойдут ли вот такие штуки(номера запчастей:1689819-правый и 1689818-левый) на мой мондео 4 2.3 АТ,диаметр тормозилок 300мм? А то запарило менять тормозные диски каждые 12тыс.км,перегреваются падлы!!
Кто ставил,ну или видел где?Подскажите!Спасибо.
"А то запарило менять тормозные диски каждые 12тыс.км,перегреваются падлы!!"
Не понял, а что этои кожужи для охлаждения тормозов?! :)
Как же Вы гоняете что за 12000 тысяч диски на выброс?
Эти кожухи защищают от попадания грязи  на тормозной диск,чтобы не забивались вентиляционные отверстия в нем ну и тому подобное,а перегрев тормозов это болезнь мондео!Да я сам удивился,что otto zimmermann так мало прожили=)))да и на 2.3 много не погоняешь=))
Смени otto zimmermann на ATE например :)
Ты эти кожухи не купишь нигде, потому что их просто нет. И не привозят по номеру даже. Подходят от Вольво, но цена конская, где-то по 3500 -4000 за штуку. Если только на разборе брать. От Фокуса ST не подходят тоже, уже пробовал.
Спасибо.Нашел на разборке от volvo s80.По крепления один в один,единственное что они четь больше по размеру,но не критично.
@taxo86, мало того, на этих кожухах от Volvo ты увидишь FoMoCo и фирменный значок Ford с номером запчасти навроде "6G91 2C447-AB" или "6G91 2C447-BB"
По поводу "чуть больше" (для дисков 316 мм) не парься, "чуть меньше" (под диск 300 мм) варианта нет в природе.
да я уже это понял когда забрал их=)))спасибо за помощь
Если еще актуально, посмотрите мою тему. вчера установил вольвовские щиты. У меня дорестайл, но думаю детали те же.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/136638/
Спасибо.Я уже установил тоже вольвовские щитки.
@misurata,
Вы не против,если использую ваш фото отчет по установке щитков на drive2.ru? Ну конечно же со ссылкой на вас!!
@misurata,
Мне все равно, используйте на здоровье.
Спасибо.
Всем привет!
Тоже озадачен этим вопросом, в связи с заменой кривых дисков. Нашел несколько вариантов на ебэе, но как понял - у Мондео есть два типоразмера тормозных дисков, подходят ли пыльники Вольво, описанные тут и в соседней ветке, к тормозам, которые ставятся на турбовые версии Мондео? Вроде не очень дорогие они, попробовать можно, но лучше сначала спрошу у знатоков :)
Заранее спасибо.
Купил от фф3 st
Тоже не подошел. Но он и стоил 400р. Лежит в гараже.
Наконец купил эту приблуду. Прошлым летом просверлил отверстия в кулаках и нарезал резьбу. Купил кожухи от Фокуса RS, где-то прочитал что они подойдут. Не подходят даже близко по посадке. Пришлось из продать на фокус форуме. Потом забил на них до этого сезона, но тут задумал поменять тром. диски и вспомнил о кожухах. На разборе Вольво купил б/у по 1000 руб/шт, состояние очень хорошее.
Тут писали что подходят от V70 2006-08 гг и от S80. Насчет S80 не знаю не проверял. Похоже они все одинаковые, но ньюанс в том что 2006/07 год выпуска ставили другие тормоза и кожухи соответственно. Нужно спрашивать на 08 модельный год и далее, начиная с 08 тормозная система у них такая же как у мондео, но с годами выпуска и модельным рядом у вольво путаница как сказал продавец. Типа машина 07 года, а модельный ряд 08. Выкладываю фото.
Видел установленные щитки от ленд-ровера (или типа того :) ) номера: LR 041426, LR 041427. Визуально как штатный, дырки совпадают, чуть-чуть побольше диска...... Да, цена в районе тысячи за щиток.... что очень порадовало! :D
Блиин, что же ты раньше это не написал. Они точно такие же и на экзисте стоят по 270 р. от Freelander 2 номера LR001015, LR001016
вот они оба
Твои номера тоже не дорогие по 440 руб. Вот хрен знаешь где найдешь , где потеряешь. Минус полторашка, тудыть ее.
НО хоть наконец-то найден дешевый аналог на нашу машину.
вот они оба
Указан физ. размер щитка 2cm x 43 cm x 44 cm, при размере нашего торм. диска в 300 мм как-то великовато получается.
Изменено пользователем vit1201
но в то же время, диск на фрил - либо 300 либо 316... Приедет - посмотрим...
щитки то подойдут от Freelander 2
  • 3 месяца спустя...
Заказал щитки от фрила:
Это те, которые в коробочках картонных. По 450 рэ за штуку.
А без коробок LR001015, LR001016 - по 250.
Решил переплатить за картон. :D
Ставить буду не сам...
Изменено пользователем chicho
Они встают болт он?
Без переделок???
дырки сверлить нужно в ступице и резьбу нарезать, места отлива имеются
