Где взять сигнал "speed" (для установки не штатных передних парктроников"?
Всем здравствуйте.
Подвернулись интересные парктроники (зад + перед), в которых зад активируется при заднем ходе (как у всех), а перед активируется только при определном напряжении на проводе "speed" (который, к примеру, на Toyota входит в штатную магнитолу). Пока напряжение на проводе низкое (низкая скорость) парктроники пищат. Когда высокое - молчат и не раздражают.
Есть ли аналогичный сигнал в наших авто и если да - где его взять?
На наших на сколько знаю для работы функции автоматической регулировки уровня громкости в зависимости от скорости движения по can шине приходит всё. То есть не в аналоговом виде. На ум приходит функция блокирования центрального замка при движении (вроде 17км/ч, точно не помню). Эта штука активируется в конфигурации модуля комфорта машины. Вот там можно поискать этот сигнал. И то не уверен что не из двери придётся брать. Модуль комфотра с дверными модулями тоже по шине общается.
Есть. Скорость в цифровом виде всегда присутствует на кан-шине. Ее туда выкладывает блок управления. Любой другой блок ее может прочитать - приборка для спидоиетра, замки дверей и проч.
Если найдешь его там и сможешь прочесть то вперед. В аналоговом доступном виде нет нигде...... :D
Спасибо, я прозрел  :D
Колхозить в форде по-сложнее, чем в тойоте.
