Генератор(дурная голова рукам покоя не дает)или как переделать систему управления геной
Всем доброго времени суток.Устал я бороться со своим генератором,вроде все заряжает,все работает,но моргание и переодическая просадка на скорости надоела уже сил нет,пришлось даже саб отцепить,начинает в такт музыки моргать(раньше не было такого)
Так вот к чему эта схема...если внимательно разобраться,то именно мозги регулируют сколько подать наппруги в сеть,а именно по проводу 5 wt(белый) идет сигнал от мозгов сколько же ему выдать вольт на возбуждение обмотки,а по проводу 5 bn(коричневый) получает информацию обратно,остается еще один провод на нем постоянно +12в- 5 og/ye(оранжево желтый)это непосредственно питание на возбуждение)так вот как же мне сделать так что бы генератор у меня работал как на жигулях,без всякой лишней и не нужной электроники(PCM)...вобщем как то так,PS гена исправен 100% провода все перетряс,остаются мозги.103742.jpg
Сними фишку с гены, получишь постоянную зарядку 13,6 в. Вдогонку получишь горящую лампу на приборке. От нее тоже можно избавится - вынь нафиг.
Останутся ли моргания? - скорей всего да.
Выход? - сделать нормально гену, сменить аккум, убрать сверхмощную музЫку. Все как обычно....
Я тоже долго думал, что проводку я ВСЮ перетряс - оказалось не всю! Надо измерить напряжение на проводе питания фишки, у меня вместо 12в было 10в, зарядка шла и лампа мигала как хотела.
если я сниму фишку то по средствам чего я получу постоянную зарядку в 13.6в (кстати она у меня сейчас именно такая) возбуждения то не будет.
Да и вопрос не в этом,я хочу либо в ручную откорректировать необходимое мне напряжение,либо по принципу шоколадки на жигулях.
это уже все проверил начиная от компьютера заканчивая акб,геной.
Неужели нет способа упростить систему?!
зы такая же музыка стояла на семерке,и все было идеально даже при полной нагрузки не было намека на моргание(тем более там всего 600ват),гену проверил в трех разных конторах,нареканий нет,акб проверял нагрузочной вилкой тоже все норм,щетки новые реле зарядки тоже,обгонную муфту вообще заварил.
Мерил с мозгов по белому проводу см выше,напруга прыгает,а это именно водное из мозгов.
На сколько я понимаю, напруга с мозгов и должна прыгать! Зависит от нагрузки, заряда АКБ, температуры двигателя и температуры за бортом. Мозг меняет напряжение на управлении в реальном времени в зависимости от ситуации.
конечно напряжение на управляющем проводе меняется, а иначе в чем управление? Мигание может иметь две причины: 1)плохую силовую проводку (включая массы) 2) изношенный генератор + АКБ с пониженной емкостью. Лезть в мозги для устранения этого дефекта не надо
Я  уже писал,все что можно проверил не на раз,все силовые провода,кинул новую массу,почистил родные какие нашел,что в вашем понимание плохой акб???нагрузочной вилкой проверял норм,с запуском проблем нет в любой мороз,не надо мне говорить как должно быть,скажите как переделать есть идеи у кого то или нет?
Если нет закрывайте тему.
И то что при на холостых машина стоит газ резко нажимаешь напряжение поднимается до 14.2в а потом обратно 13.5. 13.6 ,вот мне надо что бы у меня всегда было 14в. такая же хрень при запуске машины,комп не дает задрать планку.
Изменено пользователем VovKA_174
@VovKA_174, ну не надо так серчать )))
Есть форумчанин Frolov (Сергей) - он дока по генераторам. Напиши ему в личку.
Есть форумчанин Сергей. Он устранил мерцание приборки и достиг постоянного напряжения зарядки уменьшив диаметр шкива генератора тем самым подняв обороты
Спасибо)))да уже сил нет))
не опускай руки )) Пиши Фролову подробно что и как было и делал. Он мастер, подскажет и объяснит
Вот щас ищем с ним проблему,большое спасибо ему откликнулся на мой зов о помощи))
А вообще кто знает,какую функцию выполняют мозги в зарядке,вот 100% инфу надо,а то в предположениях я сам уж запутался))
Интересно как выглядит этот процесс с физической точки зрения.
А вообще кто знает,какую функцию выполняют мозги в зарядке,вот 100% инфу надо,а то в предположениях я сам уж запутался)) Интересно как выглядит этот процесс с физической точки зрения.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=55928
Регулятор от форд экоспорт , который работает без внешнего управления :http://www.waiglobal.com/productdatasheets/PD1034_0.pdf
Изменено пользователем Frolov
Именно скачать архив. Или сразу открыть.
спасибо,очень интересно))буду изучать)
Делаю выводы из полученной информации,то есть если убрать 1и 2 провод с регулятора и оставить только 3ий(см.схему),то я должен получить постоянную зарядку 13,8в при это не будет загораться лампа аккумулятора....если ошибаюсь поправте.
почему же не будет лампа гореть? Вы оставляете контрольное напряжение АКБ на входе AS  и отключаете связь с мозгами - мозги будут считать неисправностью и зажгут лампу
Изменено пользователем Вольд
Генератор на мони3 должен выдовать14.2-14.3в для этого он и управляеься мозгами,если этого не происходит значит есть неисправность. Мерцание из-за плавающего напряжения. Для начала надо посмотреть тестером зарядку на акб,и не помешалобы сканером посмотреть на наличие ошибок таких как р1246 р1632.
А мозги не будут глушить двигатель? Блок управления гену не видит.
Глушить не будут.
Глушить не будут.
У меня на дизеле когда навернулся РР немог подобрать другой заводишь, секунд 20 работает на педаль газа не реагирует и глушит двигло.
про зарядку писал выше,ошибок нет у меня свой сканер сам делаю.
