Shram Boss Опубликовано 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 Полазил на форумах и нашел таблицу с расшифровкой теста панели. Заглянул на свою панель и нашел кучу новых показаний о которых никто не писал.Машина 2001г 2.0tddi chia.Если не трудно подскажите мне и может кому еще поможет в последствии. на не заведенной машине показания на заведенной: на панели приборов следующие ; 1 -3 индикация 1-3 индикация 4 r 0206 4 r 0206 5 er 0206 5 er 0206 6 e 01 6 e 01 7 dt 4457 7 dt 4457 8 dts none 8 dts none моргает 9 sp 0000 9 sp 0000 10 56 0020 10 56 0020 11 ta 0000 11 ta 0901(обороты ) 12 t 6001c 12 t 600 Ad(при нажатии на газ изменяются показания букв и цифр) 13 od 000 13 od 000 14 f 131(2)меняется 14 f 131 15 f 60138 15 f 60 138 16 fl 00 16 fl (бегают цифры и буквы по нарастанию) 17 fp 6d 17 fp 6d 18 040c 18 042c( я так понимаю температура 19 0022c6 19 0024 с6 20 bat 121 20 bat 146 (генератор ) 21 pa 46 21 pa-46 22 pb-20 22 pb-20 23 pe-10 23 pe-00 24 ph-10 24 ph-10 25 pp-30 25 pp-50 26 p5-70 26 p5-70 (изменяется при нажатии на газ) 27pt-43 27 pt 43 28 po-a8 28 po-c9(8 ) (включается вентилятор изменяется на 7) 29 a1-a8---35 a7-a8 29 A1-с9 ---35 a7-c9 36 p1 4a 36 p1 4a 37 p2 00 37 p2 00 38 p3 00 38 p3 00 39 p4 00 39 p4 00 Цифры это нажатия.
Йожык Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Жиша Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 @Йожык, Например, по ссылке температура ОЖ порядковый номер 14, у топикстартера 18. Нужно ему ещё расшифровать буквенно/числовые показания дисплея его авто. Но это уже другая история, как говорят. Удачи.
Йожык Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 @Йожык, Например, по ссылке температура ОЖ порядковый номер 14, у топикстартера 18. Нужно ему ещё расшифровать буквенно/числовые показания дисплея его авто. Но это уже другая история, как говорят. Удачи. может то что трактор у него
Evgkomok Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 В нашей теме на форуме приведены только некоторые параметры
Йожык Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 вообще там нужно то несколько параметров, остальные ни к чему, температура, напряжение бортовой сети, обороты, ошибки
Evgkomok Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 Я бы добавил: - XXX.t Показания MAPсенсора - изменение давления ( на заглушенном показывает 033.t ) .- LXXX уровень топлива в процентах (указывает на указатель поплавка. точная позиция).- Ab-X ABS ошибка L=нет ошибки- Eb-X Electronic Brake Distribution (EBD) Failure. L= нет ошибки
Anubis Опубликовано 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 Что расшифровать? Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
lightning Опубликовано 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 @Anubis, да ничего ему не надо - видать сообщения нужно было ему накрутить...
velentei Опубликовано 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 Расшифровать что означает каждая команда . Про температуру и вольтаж ,тахометр ясно а в каком пункте процент топлива и т.д. @Anubis, да ничего ему не надо - видать сообщения нужно было ему накрутить... Не знаешь не пиши.
Silver63 Опубликовано 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 @velentei, это не команды. Это сообщения. Выше описали что и где. Большинство из них тебе ниочем не скажут. Например, версия прошивки приборки. 3 пункт
velentei Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 Там не сходиться по пунктам если вы не заметили. У меня и автора одинаково ,а то что в таблице не совсем подходит. Если не трудно укажите мне где у автора под каким номером сообщения про остаток топлива .
velentei Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 В 90 л.с тдди нет топливного насоса в баке. ))) тут только тнвд
velentei Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 Так под каким номером у автора процент остатка топлива?
