Что за штуковина дребезжит
Дребезжит так,что подходишь к машине,со стороны капота,слышно хорошо.На видео видно,когда я сдвигаю этот кусок пластика влево,дребезг проходит.Между белой трубкой омывателя и фарой.На зиму автоодеяло под капот ложил,движок укрывал.Капот плохо закрывался из-за этого одеяла.Может,думаю,из-за этого крепление какое-нибудь соскочило или пистон.Там ещё кусок поролона какой-то есть (материал как у губки).
Вот видео.
Изменено пользователем Smart86
Ну ты жёшь :D ваще подумать не хочешь ? :D
у меня тоже дребезжит
там не то что бы думать, там прям видно что это и куда это ведет, да и форма с расположением сама за себя говорит
а у меня еще дребезжит  крепление дренажной трубки под жабо, вот что с эти делать ума не приложу
ну это как называется,трубка интеркулера или что там? )) Изменено пользователем Smart86
Ну ты даёшь, там ещё до интерулера как до Пекина раком ;)
сними полностью воздушную часть , фото плохо нет , а то я аккумулятор доставал пришлось снимать , тоже этот звук достал , этот патрубок который воздух засасывает он делится пополам , так собран , и при входе в купол где фильтр стоит тоже соединение не какое( сказать китай ) да нет  , вот оно все дребезжит ,    я сделал так ,взял шуруп длинный и ним стянул патрубок да и все , все мертво стало ! Можно проклеить , кто на что горазд ))) у меня время не было , за то держится )))
если честно,понятия не имею,что это.Серьезно! )) Поэтому и создал тему,чтобы знающие люди подсказали
я туда просунул кусок ветоши.Звук вроде исчез.Но это временное решение.Действительно,может супер клеем попробовать склеить )) А лучше наверное двусторонним скотчем хорошим Изменено пользователем Smart86
Дребезжит заборник воздуха воздушного фильтра. Он состоит из двух частей, которые защелкиваются друг в друга не очень плотно. Отсюда и посторонний шум. У себя смотал эти 2 части черной изолентой и дребезжание пропало.
Изменено пользователем Rus.Ivan
Там этот воздухозаборник ещё о пластиковый кожух может стучать, от чего как раз и защищает параллонка!
У себя тоже всё изолентой замотал, а вот параллон как следует не сделал, надо будет сделать получше, а может пружинку какую нибудь замутить!
Или в натуре саморезом прикрутить к этому самому кожуху!
вот именно,что эта поролонка просто так сейчас там болтается,без дела )) Действительно,хорошая идея насчет изоленты
А с этим дребезжанием можно сказать,что так движок работает.Очень грубо ))
Ну ты хоть понял, что это такое? :)
Я про трубку :)
Я про трубку :)
воздухозаборник.
воздухозаборник.
Правильно :)
Ладно разжёвываю :)
Он идёт заодно с корпусом фильтра, снимаешь целиком фильтр и получаешь доступ к этому воздухозааборнику, а там уже кто во что горазд :)
Правильно :)
Ладно разжёвываю :)
воот спасибо тебе за инфу ))
      с 8 минуты , как дребезжит ,
нашел в яндексе этот воздухозаборник трубку
[/url]">http://a721c61f444c.jpg
[/url]">http://0bfb052dc964.jpg
ZVXY-ZS11-029
Трубка воздухозаборника
1 720 877
Всасывающий трубопровод
похожа , ну если я не ошибаюсь наша фордовская (оригинал ) еще пополам соединяется , а эта со цельная вроде !
Я у себя снял и выбросил эту хрень. И тихо и грязи меньше летит в воздухан.
ZZVF
ZVXY-ZS11-029
Ford
1 720 877
Чё-то про трбо яму он ляпнул!
И странно, что в такой комплектации нет подогрева сидений!
Тоже дребежало снял и выкинул езжу уже 2 года все хорошо.
В принципе как вариант! :)
Когда снимеш блок воздушного фильтра в месте где идет дребезг увидеш потёртости в этом месте наклей тонкий палорон(у меня дребезг ушел пол года нет проблем)
а мне, мне подскажите
под жабо пластиковый кводратный крепеж-дренаж, для дренажной трубки, разломался немного
дребезжит, точнее рокочет в такт дизеля на холостых, что с ним делать ума не приложу
звук очень громкий, и кажется как будто что-то в торпеде
короче подгибал ножки, заматывал изолентой, все безполезно
Изменено пользователем nelegal89
