Shum96 Опубликовано 4 июня, 2016 Опубликовано 4 июня, 2016 А если вал не по центру, это исправляется?
kacoco Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Опубликовано 4 июня, 2016 А если вал не по центру, это исправляется? Подрамник двигать и сход развал потом.
Руслан77 Опубликовано 4 июня, 2016 Опубликовано 4 июня, 2016 Может. Посмотри рулевой вал рейки. В районе педалей. Должен быть точно по центру отверстия в моторном щите. Если нет , то подрамник смещен относительно кузова. Из за этого и выхлоп может задевать за что нибудь, т.к его подвеска на подрамнике. Вал как раз стоит не ровно и касаеися стенки. Мне в сервисе официалы сказали что у многих так стоит с завда. Раньше вибрации не было. И как мог сместиться подрамник если авто не бито ? Я звонил в парочку сервисов где делают сход/развал, говорят что не берутся за смещение подрамника. И где тогда его смещать ?
kacoco Опубликовано 5 июня, 2016 Автор Опубликовано 5 июня, 2016 Вал как раз стоит не ровно и касаеися стенки. Мне в сервисе официалы сказали что у многих так стоит с завда. Раньше вибрации не было. И как мог сместиться подрамник если авто не бито ? Я звонил в парочку сервисов где делают сход/развал, говорят что не берутся за смещение подрамника. И где тогда его смещать ?Где и за сколько вопрос не простой. Попробуй сюда позвонить http://www.gaechka-service.ru/. В свое время очень хорошо помогли правильно сход/развал сделать.
Руслан77 Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Поставил кортеко от М3. Помогло. Я тоже поставил в выходные подушку от ФМ 3. Мужик в магазине очень удивился что я от ФМ 3 подушку брал на ФМ 4. Предлагал на ФМ 4 родную подушку, но она намного дороже ))))) Так что я поставил от третьего, полет нормальный. По виду и надежности она мне кажется даже лучше чем ставят на наши изначально
Shum96 Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Мне только один продаван из пяти сказал, что так делают, даже в сервисе по Фордам ( не офиц.) удивились этому.
Andrej69 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 На металлической чаше старой опоры и кронштейне следы потертостей, разрывов и потеков нет. Как будет ходить время покажет. Вчера поставил опору. Вибрация ушла . На металлической чаше старой опоры и кронштейне следы потертостей, разрывов и потеков нет. Как будет ходить время покажет. На вид и ощупь на твердую 4ку. Мастер что ставил сказал, что на японки частенько ставят резино-детали для подвески этой конторы. если разрывов и потеков нет, просто открутить опору вместе с кронштейном с двигателя, затем открутить опору от кронштейна и между ними вставить шайбу толщиной 2-3 мм. Собрать все в обратной последовательности. после этой процедуры проехал 60тыс км при общем пробеге 265 тыс.км. Цена вопроса 0 руб.
kacoco Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Опубликовано 16 июня, 2016 если разрывов и потеков нет, просто открутить опору вместе с кронштейном с двигателя, затем открутить опору от кронштейна и между ними вставить шайбу толщиной 2-3 мм. Собрать все в обратной последовательности. после этой процедуры проехал 60тыс км при общем пробеге 265 тыс.км. Цена вопроса 0 руб. Как вариант решения такой метод уже озвучивался здесь. Как временная мера отлично подойдет. Лично пробовал, не то! получше, но не то! Просто за 265тк ты немного подзабыл как работает новая опора. Личный вопрос; LNR это Луганская Народная Республика или ,,,?
Andrej69 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Как вариант решения такой метод уже озвучивался здесь. Как временная мера отлично подойдет. Лично пробовал, не то! получше, но не то! Просто за 265тк ты немного подзабыл как работает новая опора. Личный вопрос; LNR это Луганская Народная Республика или ,,,? LNR Это Луганская Народная Республика.
chicho Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 Ребят, в попытках борьбы с вибрацией на скорости заказали гидроопору: http://mondeoclub.ru/forum/topic/136227/?do=findComment&comment=3134313 Я правильно понимаю из этого труда: http://wiki.zr.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%81_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 что если вибрация на скорости, и все сухо (предположим, что не вытекла рабочая жидкость), то в этом виновата скорее всего неправильная работа дросселирующих каналов - жидкость не перетекает в расширительную камеру, и двигатель просто трясется под капотом, вызывая "дрожь земли"?
kacoco Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Опубликовано 30 августа, 2016 Ребят, в попытках борьбы с вибрацией на скорости заказали гидроопору: http://mondeoclub.ru/forum/topic/136227/?do=findComment&comment=3134313 Я правильно понимаю из этого труда: http://wiki.zr.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%81_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 что если вибрация на скорости, и все сухо (предположим, что не вытекла рабочая жидкость), то в этом виновата скорее всего неправильная работа дросселирующих каналов - жидкость не перетекает в расширительную камеру, и двигатель просто трясется под капотом, вызывая "дрожь земли"? Нет там ни каких камер и каналов. просто подушка заполненная маслом и все. Разбирал свою старую, масло на месте и разрывов нет. Но опора легла на кронштейн. https://www.drive2.ru/l/7865294/
chicho Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) @kacoco, так она ж двухкамерная вроде? Под решеткой низ, над решеткой верх. Без каналов никак. Изменено 30 августа, 2016 пользователем chicho
kacoco Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Опубликовано 31 августа, 2016 @kacoco, так она ж двухкамерная вроде? Под решеткой низ, над решеткой верх. Без каналов никак. Ни каких отдельных камер не увидел при разборке. Просто резиновый стакан с герметичной пластиковой крышкой сверху.
chicho Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 @kacoco, по фоткам я понял, что под пластиковой крышкой мембрана, разделяющая камеры. За мембраной расширительная камера - то есть она сверху опоры. И где-то там по краям или не очень д.б. каналы или их подобие. Но могу ошибаться, в руках опору не держал, тем паче разобранную.
Bazen1982 Опубликовано 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 Не кто не пробовал вот это чудо инженерной техники Patron PSE3970 ?
chicho Опубликовано 19 октября, 2016 Опубликовано 19 октября, 2016 Поменяли мне опору, по гарантии. Заодно и форсунку омывателя правой фары. Ну что - класс! Даже поведение авто стало более собранным. При запуске теперь нет содрогания всем телом, включение D R не сопровождается аццким толчком, ну разве что когда авто на уклоне стояло без ручника. Переключения передач стали более плавными, рывки, какие были, исчезли. Моя доволен! ) зы на скорости вибрации в руль/кузов с приходом холодов сами уменьшились/прекратились на старой опоре, но появилась усиленная дрожь на кузов на определенных оборотах. Сейчас все ок.
vasiliy190 Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 У меня вопрос такой, вибрация начинается только когда втыкаешь передачу D или R. Когда машина стоит на нейтралке или в паркенге все нормально. Правую опору менял весной от 3 мондео, левую нижнюю и опору коробки смотрели, все нормально, привода заменены. Кто, что подскажет.
ziron Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 У меня вопрос такой, вибрация начинается только когда втыкаешь передачу D или R. Когда машина стоит на нейтралке или в паркенге все нормально. Правую опору менял весной от 3 мондео, левую нижнюю и опору коробки смотрели, все нормально, привода заменены. Кто, что подскажет. По весне поменял гидроопору от мони3,теперь по осени сначала нижнюю заднюю опору,толчки уменьшились сразу,а некоторые исчезли,недавно левую верхнюю,вибрации значительно убавились,которые наблюдались при разгоне и особенно в морозы ниже 25 градусов,визуально резиновые опоры целы,есть небольшие разрывы,но думаю от жизни и пробега резина у них теряет свою функцию гасить вибрации,кстати пробег авто сейчас 170 тыс.км.Обе резиновые опоры ставил ФЕБИ,т.е. оригиналы,вернее оригиналы идут ЛЕМФОРДЕР,ФЕБИ просто срезает с резины всю инфу о производителе и упаковывает в свои коробочки.
Zerich09 Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 По весне поменял гидроопору от мони3,теперь по осени сначала нижнюю заднюю опору,толчки уменьшились сразу,а некоторые исчезли,недавно левую верхнюю,вибрации значительно убавились,которые наблюдались при разгоне и особенно в морозы ниже 25 градусов,визуально резиновые опоры целы,есть небольшие разрывы,но думаю от жизни и пробега резина у них теряет свою функцию гасить вибрации,кстати пробег авто сейчас 170 тыс.км.Обе резиновые опоры ставил ФЕБИ,т.е. оригиналы,вернее оригиналы идут ЛЕМФОРДЕР,ФЕБИ просто срезает с резины всю инфу о производителе и упаковывает в свои коробочки. Номера деталей не подскажете?
ziron Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 Номера деталей не подскажете? 32670 FEBI Подушка двс задняя нижняя,32698 FEBI Опора двигателя левая верхняя.
vasiliy190 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 32670 FEBI Подушка двс задняя нижняя,32698 FEBI Опора двигателя левая верхняя. А кто подскажет номер сайлентблока к которому крепиться подушка двс задняя нижняя?
darkdel Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 Кто ставил подушку от 3 мони не обращали внимание на качество? Пришёл VTR, а там шток ( болт которые вкручивается в подушку) имеет люфт внутри подушки. Нет ощущения цельнолитности конструкции. Теперь не знаю, возвращать или нет запчасть. Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Zerich09 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 32670 FEBI Подушка двс задняя нижняя,32698 FEBI Опора двигателя левая верхняя. А кто подскажет номер сайлентблока к которому крепиться подушка двс задняя нижняя? Опора АКПП нижняя 1486221 , а крепиться она к кронштейну опоры 1446722
Zerich09 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 Кто-то знает, как подобраться к верхней левой опоре?
