Противотуманки. Индикатор
Собственно поковырялся в одноименных темах но не смог найти ответа. Есть ли на приборке значок включения передних противотуманок? И если есть то как можно сделать чтоб я включал их из салона своей кнопкой но значок загорался)
Переключатель имеет просто одну выдвижную позицию, вот думаю как сделать чтоб покрасивее)
@Amalfi, индикаторы включения передних и задних противотуманок находяться чуть выше переключателя света, слева от выключателя обогрева лобового стекла.
да ладно...а в нижнем правом углу приборки тогда что?
как заставить загоратся эту лампочку в нижнем правом углу если она там есть? наверняка проводка идет до главного переключателя и сделать чтоб загоралась лампочка при включении противотуманок не такая уж и проблема)
@Joey, я не знаю что там в правом нижнем углу приборки у Вас на 2-ом Мондео. Я говорю где индикатор находится на моём авто.
Изменено пользователем Alexandr_v_Novgorode
а можешь показать как он выглядит?)
@Проезжий,я так и написал в первом посте)
блин. получается у меня один большой задний индикатор. тогда колхозить буду)
