Что нужно для замены МСК
Доброго дня. Всех с насчалом весны.
Подскажите, что нужно для замены МСК на зетек 2.0 99 года
Желательно списком:
1. Масло-съемные колпачки
2. ...
И какой понадобится специальный инструмент?
Читал что можно компрессором. Компрессор у меня есть. Сколько атмосфер подавать?
Ну и примерно мож кто делал сам, сколько по деньгам вышло?
Спасибо.
1.снимаются р/валы (соответсвенно, ремень ГРМ и крышка головки блока цилиндров)
2.вынимаются компенсаторы ( магнитом удобно)
3.поршень соотв. цилиндра подводится в ВМТ ...клапан подпирается изогнутой по месту медной трубкой диаметром 5-6 мм
4.любое приспособление для сжатия пружины клапана
5.для установки ГРМ требуется:
- пластина (устанавливается в задней части р/валов)
- для установки ВМТ первого цилиндра испотльзуется штифт СТРОГО определенной длины (вворачивается в переднюю часть блока вместо пробки-заглушки)
- "вилка" (спец. инструмент) для удержания звездочек р/валов при откручивании/закручивании болтов их крепления
6.новая прокладка клапанной крышки (по желанию)
Изменено пользователем F_M
для замены точно
МСК  комплект, 16 шт красных и зеленых,
делать рассухариватель.  можно из рассухаривателя  с доработкой от таза 16  кл
причем,  не потерять сухари с 1 канавкой практически тяжело найти
поджпирать клапана не обязательно, просто рассухариваеш и все,  вмт  котел и рассухариваеш
нужен  выдератель МСК колпачков, выдерал  выдерателем  тазовским
ну ест.  типа  грм  менять и прокладку клапанной
Мск выдергивал куском обычной полдюймовой трубы распиленной на 10 см вдоль с двух сторон...типа как пинцет. На мск насадил, пасатижами прихватил и подсекай.
не навсех так тебе  прокатит, есть такие что даже  и  выдералкой не получится  да  и выдералка,  стоит всего 100-180р  копейки чем колхозить
Желательно списком:
2. ...
Спаси
А при каких симптомах ты решил менять МСК ? У меня к примеру машина после работы на холостых, когда газу дашь дымить начинает но потом проходит пока опять на холостых не поработает. Вычитал что тоже МСК виноваты.
расход масла?
если совсем дырявые мск. расход масла может быть больше. но также кольца могут быть и поршневая
чтоб понять что дует, нужно проверить хотябы свечи.  плюс компрессию с маслом и без  на холодную и на горячую
Всё уже сказали, добавлю от себя про "доработанный" вазовский рассухариватель - по сути нужно спилить кромку опоры, после чего прибор станет очень опасным для колодцев гидрокомпенсаторов, нужно очень аккуратно отжимать пружины чтобы не повредить колодцы.
Сдесь ты правильно заметил.что-бы не покоробить стенки.так-же мск вытаскивать строго вверх.чтобы не повредить направляющию втулку клапана.
не опасным.  обтачиваеш по кругу он становится хрупким, и ломается.  чтоб норм было нужно просто проварить еще и все  норм. не каких проблем не чего  не цепляет
можно шайбу найти толстую по размеру и приварить
Изменено пользователем visla
