Лампочка esp на приборке
Уважаемые форумчане!!! может подскажет кто?
на авто фм3 2.0 тдци долгое время ездил с горящими лампачками авс и есп. недавно пришло время поменять передний подшипник, при разборке обнаружил что магнитная полоса на старом отвалилась, поставил новый подшипник протер датчик побрызгал фишку на нем и все собрал.
абс стал работать исправно лампочка потухла и при торможении работает.
Но есть одна проблемка. Вкл зажигание, жду пока потохнут свечи и тухнут лампочки абс и есп. Завожу и эти лампочки загораются сек на 5-7 и снова тухнут. кнопка выключает вкл. есп как положено, но стоит начать движение с поворотами руля то загарается есп и кнопка уже не работает. при езде вперед назад с небольшим поворотом руля все ок , при буксе моргает, но стоит повернуть руль больше особенно вправа сразу загорается есп.
Можно ли вылечить эту беду своими силами???
С уважением
сканером считай ошибку (или на сервисе), в памяти она останется, потом посмотри проводку к тому датчику на который укажет сканер и поменяй его если нужно, скорее всего будет что-то легко меняемое:)
название ошибки не запомнил, но как расшифрали, что связанное с датчиком на руле.толи калибровка толи неисправен.
подскажите где его там иксать и как можно сделать калибровку в дом. условиях
на нормальную диагн, пока ехать нет возможности.
С уважением.
:) Жизненная тема, у меня был удар в колесо на первом году обладании машины, другой, курсовая устойчивость перестала работать, ну и очень хорошо, а то бывали моменты зимой, когда из за этой дурацкой функции садился в сугробах, забыв, что нужно отключать, теперь постоянно горит, что нелады, даже не парюсь, АБС работает, а больше и не надо, добавлю, что и отключал эту лоховскую функцию на скользкой дороге, иначе было не понять поведение машины.
С уважением.
А думаешь у дизеля своя ЕСП?  Ищи в правильном разделе http://mondeoclub.ru/forum/topic/120953/?page=3?hl=%2Besp&do=findComment&comment=2558526
можно
форсканом провести калибровку датчика угла поворота руля.
А можно ли подключить программу форскан через шнурок Ф-супер. елм 327 блютуз машину не видит.
