Всем доброго дня!
Замучил генератор, стрекочет и гремит как ведро с гайками, походу подшипникам вала хана приходит, но при этом все исправно заряжает.
Вот посоветуйте, купить б/у они около 5 000р стоят или искать новый? Так же думал к этим работам заодно и ГРМ поменять.
Кстати не посоветуете ли хороший сервис и может кто не давно менял ГРМ подскажет по чем нынче удовольствие если махнуть все по кругу вплоть до помпы?
Заранее спасибо.
Зачем создавать новую тему. Поиск рулит. Вот например тема про генератор, здесь и задайте свой вопрос: http://mondeoclub.ru/forum/topic/68343/?hl=+генератор. Научитесь пользоваться поиском!!!
Всем доброго дня!
Заранее спасибо.
уверен что генератор стрекочет?
а так  бывает проще если ине сильно подношен. подшипники сменить, и  таблетку минимум
а так  замена грм   и помпы в районе  думаю 5р в москве
Единственное, что я понял из опыта эксплуатации своей машины, так это то что экономить не получается, а уж элементы первой необходимости однозначно должны быть новые.
сменить, и таблетку
Не снимая генератор,реально-ли поменять щетки или реле-регулятор?(м1. 93 гв.,RKA)
не снимая,  можно сказать не получится проще снять
Это тоже самое .что трусы одевать через голову.на тазах классика.я менял не снимая гену.тут посложнее.лучьше сними.и меняй.заодно подшибники посмотришь.
Уверен уже по холоду или при попадании влаги ремень свистеть стал, кстати один раз при морозе где то -12 при прогреве обратил внимание, что при нажатии педали газа вместе со стрелкой тахометра начинала подниматься и стрелка спидометра (не одинаково конечно), Чего это за наводка такая???
как по ходу  у тебя сцепление то не буксует?
а так что ты сказал.  свистит причем здесь гена вообще?
мож натяжной и или паразитный ролик свистит, ремень    допустим сам  уже
по твоемуц  вопросу  можно гадать только что да как
тронься на 4-5 передаче. если машина метров 50-100 проедет  знач сцепа подношена, диск стерт
Изменено пользователем visla
Натяжной ролик у тебя похоже не натягивает.
 Ты бы профиль свой заполнил примерно как у меня например, а так не пойми что у тебя за машина. Может дизель?
Я наверное не правильно выразился.
Гремит именно генератор (от него грохот идет) с его стороны греметь нечему, а про ремень это я так написал, для общей картины. ГРМ менять все равно надо так до кучи и гену поменяю. А что касается тронуться с 4-5 передачи, то для меня это не выполнимо у меня АКПП )))
Проверь крепления генератора.может болты ослабли.либо шкив ген.пошатай проверь люфт подшибников.а то можешь убить генератор вообще.
А кто где ремонтирует свои машины? Сегодня позвонил в сервисы, что у нас на сайте заявлены, так в одном нет з/ч на моего старичка , а другие даже связываться не хотят, старый слишком.
Чего делать то, куда ехать.
И может кто подскажет список деталей что надо приобрести для замены ГРМ (по полной)???
Сами ремонтируем. Ремкомплект ГРМ приобрети и помпу
Да я тоже сам стараюсь, но вот с такими вещами чего то побаиваюсь, да и гаража сейчас нету ((
комплект  грм,  ина. плюс помпа. прокладка  клапанной
могу  тебе поменять грм  но я не в москве
гараж могу предоставить с ямой..
Дима знает...был...
здравствуйте! у машины накрылся комп сможет ли кто помочь мне?
уверен? если да то везти электронщику на прозвонку пайку либо б,у. искать
